Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
маслаки в заменуА если парит после запуска (при -5 и ниже), и проходит после полного прогрева, тоже чё-то с движкой?
E 250 turbodiesel
маслаки в замену
расход масла какой?
Малян, бредишь ты что ли? Посмотри на это "нормальное явление" на любой машине во дворе утромНа непрогретом движке, при минусовой температуре это нормальное явление, не парьтесь
долил максимум 200 грамм примерно- это как? до риски что ли? почему 200? сколько комп кажет?Проехал около 4 тыс., долил максимум 200гр(примерно)
а что нужно нажать когда компьютер спрашивает показать уровень масла или нет?
Левую нижнюю кнопку 2 раза
Фото
Там видно на фотои что он покажет?
сколько доливать надо?
Там видно на фото
Если мало напишет долить 1л.
Проще пойти и понажимать на машине
на фото видно масленку и oil level
к это ни старнно но не проще, он стоит на стоянке, под большим слоем снега, заблокировнная со всех старон и без акб так как он сел ща 3 месяца простоя..
oil level О.К., присмотрись внимательно
да точно, не увидел, спасибо)
а что если будет не хватать допустим 350 грамм напишет что надо налить 350?
