Поделитесь опытом. Что-то сгорело в капоте)))
yurjevich
w251 R500 2006 WDC2510751A004976
Всем добрый день!
На ходу почувствовал запах как от горелой проводки.
Остановился - легкий белый дымок справа из-под капота
Открыл, поглядел - визуально все хорошо.
Сильный запах в районе моторчика вентиля (справа).
Вентилятор включается и выключается
Кто сталкивался - куда глянуть в первую очередь, чтобы не довести до беды?
Походу это был генератор - загорелась ошибка - батарейка!
Осталось разобраться как его снять.
А вообще есть смысл ремонтировать гену, кто сталкивался?
Есть, многие ремонтируют. Короче вскрытие покажет,стоит или нет.
В результате осмотра вижу обгоревшие петли обмотки
Как я понимаю это замена якоря?
Гена Бош на него якоря отдельно бывают?
Самое любопытное чт он работает - под нагрузкой 13.6 -14 все время прыгает
Вдруг будет полезно
В генадии сгорела одна обмотка из трех, работает на двух, пока!
Новая обмотка - 2 р.
В общем оказало никакой мистики видимо просто грязь или вода.
Важный момент, что по бортовому амперметру было видно что напруга скачет от 13 до 14, такого быть не должно
Dolapchiev
