Поделитесь опытом использования запчастей FEBI
PUF
Доброго времени суток!
Настало время частично обновить подвеску. :?
К сожалению большинство оригинальных запчастей либо излише дороговаты, либо только под заказ в течении месяца.
Возникает вопрос неоригиналов. :?:
Насколько смело поставить запчасти FEBI или даже использовать при замене только их ? :?
Или например, Lucas/TRW или SWAG или может что-то другое?
Поделитесь опытом эксплуатации?
В частности собираюсь поменять:
сайлент блоков передних рычагов (210 330 04 75), верхние передние рычаги (210 330 87 07 и 210 330 88 07), рулевые наконечники (210 338 05 15 и 210 338 06 15), тяги стабилизатора (210 320 36 89 и 210 320 37 89), эластичную муфту кардана (170 410 01 15).
Что-нибудь из перечисленного является настолько критично важным, что можно довериться только оригинальным з/ч? :!:
Буду признателен, если порекомендуете конкретный неоригинал.
Может кто подскажет коды з/ч тяги верхней короткой в заднем мосту и сайлент блоков задних ступиц в заднем мосту? :oops:
ВАСЯ312
Я ставил Феби на свой мерседес 1 год хватает
nikksons
лучше ставить лимфедер - практически как оригинал ходят. феби можно брать тока резинки.
PUF
а что именно ставил? втулки (резину) или рычаги?
а после года сильный износ проявился?
PUF
а вот наконечники и муфта кардана к чему отнести: к резинкам или уже нет?
ВАСЯ312
Ставил верх. рычаги,ниж.шаровые. отходили 1год и выкинул
nikksons
резинки под пружины - проставки , втулки резиновые . то что сплошная резина.
andrewpetrov
я ставил стойки стабилизатора и шаровые Febi,проходил 50 000 и пока не требуют замены. Думаю неплохой результат,с учетом убитых дорог Казахстана :D
seregin
Согласен - рычаги Лемфердер а резинки (лодочки) можно и Феби :mrgreen:
vrizo
