поделитесь схемой пожалуйста
shuraley
можно тему закрыть .добрые люди дали
Talgat
Проблемма в том, что сегодня пришла наконец sda4330-2x, заменили, вместо резистора стоит стабилизатор на 9в(блок уже был в ремонте 2 года назад). Так вот на этот стабилизатор приходит 40 вольт!!! В итоге опять сдохла sda-шка. Вопрос там так и должно быть 40В или где-то завышено питание?
я эту sda-шку менял уже 3 раза за 3,5 года, завтра поеду менять в четвертый раз:( Скажите, это проблема так и будет напоминать о себе с наступлением морозов?
з.ы. при замене в 3 раз, приобрел на будущее еще 5 штук этих sda
Chris
Это невозможно, особенно разместить антенну рядом или в стоике меж дверьми... Нет разместить конечно можно только покажите "федю..." который это сделал, при таком размещении антенна будет зашунтирована емкостной связью на массу, не будет иметь резонанса, короче работать нормально не будет, прием будет ужасный. Про размещение в бампере опять-же шунтирование на массу и очень низкое размещение... Со школы все знают про распространение радиоволн УКВ диапазона, это прямая видимость и малая рефракция, и малое огибание препятствии, в итоге чем выше от земли размещена приемная (передающая антенна) тем лучше...
А штатовская версия с DVB-S антенами в стойках (рестайл)? Там же радио как у нас фактически себя изжило, теперь вещают в DVB-S
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Дату создания тему посмотри!!! Думаешь три года без приборки езжу, сам могу схемой поделится.
Тему пора давно было удалить.
РЕШЕНО!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Он старался...:ny_hlopu6ka:
Paper
РЕШЕНО!
Дык надо было три года назад писать что бы тему закрыли, а не щас орать:D Выкладывай сюда схему.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Ищите на форуме, и схему выкладывал, и подробное описание как переделать под LED подсветку, если вам надо ищите... Рассказывать всем новичкам на форуме одно и то-же нет ни времени, ни желания.
Paper
Да мне оно как то не надо вообще, может другим пригодится. Про новичков это сильно:D учитывая то, что ты зарегистрировался в 10 году, а я в 9-ом, новичек кто тут вообще?:D И потом схему выложить это же две кнопки нажать. Просто уйма времени уйдёт:rofl:
Maxvel
MB W220
Доброго времени суток, подскажите, потухла подсветка панели приборов, на следующий день при езде запахло проводкой и панель вообще потухла и стрелки и значки. Во избежании возгорания скинул клему. Нашел панель с донора 1999 года, на разборе сказали что разницы в обьеме двигателя нет, установил но эфекта ноль. Такое ощущение что она тоже не рабочая. Смотрел предохранители один был перегаревший - заменил ни чего не изменилось. Может есть какая нибудь хитрость о которой не знаю?
SERGEY1111
Ищу электрическую схему на W220 системы управления двигателем М113.
интересует именно схема блока управления двигателем разьем "С".
меняю проводку на 320 проводка с 550 разобрался вовсем остался только разьем "С".Так как по схеме с М112 смотрю не совпадают пины с М113.
xoTTa6
Посмотрите эту
  • pe07.61-p-2101-99sa.pdf
    269,2 КБ · Просмотры: 184
Maxvel
MB W220
Доброго времени суток. На дисплее спидометра появились полосы, если слегка нажать на панель то они пропадают или появляются рядом. Скажите это лечиться или нужно менять панель приборов.
Лечится,Замена ЖК-дисплея или пропаять шлейф внутри панели.
Maxvel
MB W220
Доброго времени суток! Потухла приборная панель - заменил, но при установке табло показало общий пробег и перестало работать. Разобрал панель и поставил родное, все работало, сейчас проблема со шлейфом. Здесь сказано что если панель Б/У то нужно прошивать. Подскажите каким образом она прошивается,отдельно или прям на машине. Боюсь что если куплю опять панель в сборе то и она не будет показывать показания компьютера. И если можно опишите пожалуйста процедуру подробнее.
Maxvel
MB W220
Понятно что не сделаю. Как она прошивается, с помощью диагностики либо какой то особый специалист нужен. И если специалист то где его искать?
smakivanov
