Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Поделитесь с нами.можно тему закрыть .добрые люди дали
Проблемма в том, что сегодня пришла наконец sda4330-2x, заменили, вместо резистора стоит стабилизатор на 9в(блок уже был в ремонте 2 года назад). Так вот на этот стабилизатор приходит 40 вольт!!! В итоге опять сдохла sda-шка. Вопрос там так и должно быть 40В или где-то завышено питание?
Это невозможно, особенно разместить антенну рядом или в стоике меж дверьми... Нет разместить конечно можно только покажите "федю..." который это сделал, при таком размещении антенна будет зашунтирована емкостной связью на массу, не будет иметь резонанса, короче работать нормально не будет, прием будет ужасный. Про размещение в бампере опять-же шунтирование на массу и очень низкое размещение... Со школы все знают про распространение радиоволн УКВ диапазона, это прямая видимость и малая рефракция, и малое огибание препятствии, в итоге чем выше от земли размещена приемная (передающая антенна) тем лучше...
Дык надо было три года назад писать что бы тему закрыли, а не щас оратьДату создания тему посмотри!!! Думаешь три года без приборки езжу, сам могу схемой поделится.
Тему пора давно было удалить.
РЕШЕНО!
Ищу электрическую схему на W220 системы управления двигателем М113.
интересует именно схема блока управления двигателем разьем "С".
меняю проводку на 320 проводка с 550 разобрался вовсем остался только разьем "С".Так как по схеме с М112 смотрю не совпадают пины с М113.
Лечится,Замена ЖК-дисплея или пропаять шлейф внутри панели.Доброго времени суток. На дисплее спидометра появились полосы, если слегка нажать на панель то они пропадают или появляются рядом. Скажите это лечиться или нужно менять панель приборов.
зачем подробнее, сам ты не сделаешьИ если можно опишите пожалуйста процедуру подробнее.
