Подергивания при разгоне P2263 P2279
w212e220cdi
Добрый день, ироблема, купил геморой из Франции. Сначало пропажа антифриза (теплобменник заменил, долго искали в чем дело) потом форсунки все реставрация, вакуумные трубки типа поменяли... потом сажевый фильтр выжезал и заглушил ЕГР.
Осталось еще проблема с замком зажигания из за кривой смотки пробега, останавливаются часы, через раз работает омыватель стекла.
А проблема такая, при разгоне иногда не всегда, имеются некие подергивания, вычитал что это какой то байпасный клапан? я его проде нашел пошевелил рукой - вроде день едет без дерганий.
и еще оссталась иногда такая ошибка как P2263 до этого была P2279 обычно при разгоне в горку в натяг. Куда смотреть что делать? а то мерседес уже не тот....
W212 E220 125KW OM651 WDD2120021A019844
Лудьше позже ответить.У меня лопнул левый патрубок с интеркулера,чёрный.Прочитал ошибку и получилось что обганял в горку на 135.
на гидротрансформатор похоже, он же бублик.
надо на диагностику. какой город?
VADIM777777
