Подергивания
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Подскажите кто нибудь! На прогретом моторе останавливаюсь на светофоре, потом когда трогаешься отпуская тормоз но не до конца появляются маленькие толчки, т.е. машина уже катится и подергивается с амплитудой 0,3 сек., если совсем отпустить педаль тормоза, то она начинает чуть быстрее катиться и подергивания пропадают! В чем может быть причина? Жидкость в АКПП менял 45тыс назад! И ночью внутрисалонное освещение если присмотреться видно как проседает в такт этим подергиваниям. Делаю выводы если свет "проседает" в такт подергиваниям, а он помаргивает даже если стоишь на N или P, вибраций при этом нет никаких, то дело не в АКПП должно быть! Такое ощущение что плавают обороты с очень маленькой амплитудой (на тахометре все ровно). Подергивает именно когда катишься при неполном отпускании тормоза! Star показывает все значения работы мотора в пределах! Что за барабашка завелся!!!
xamelion685
WDB2110611A025376
Щетки в генераторе, состояние аккумуляторов, подергивает коробку-электро магнитному клапану нехватает напряжение или же он сам подкорачивает и от суда подергивание и просадки A 140 277 04 35
Nexd
Тормозные диски кривые? Или не похоже?
Boss34
Диски тормозные и колодки ровные, не не в них дело!
Boss34
Щетки? С чего? пробег 152000км. Star неделю назад ничего по АКБ не показал, Аккумуляторы все в норме! Эти подергивания уже месяца три. А что за электро-магнитный клапан в коробке? Но просадки есть и на P, N и на D.Вообще эти подергивания не постоянны! Вот сегодня отъездил день и ничего не дергалось все ровно! Как то 50/50. закономерность какую либо не наблюдаю!
Dima_Juve
