Подергивания
  • Автор темы Автор темы Boss34
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Подскажите кто нибудь! На прогретом моторе останавливаюсь на светофоре, потом когда трогаешься отпуская тормоз но не до конца появляются маленькие толчки, т.е. машина уже катится и подергивается с амплитудой 0,3 сек., если совсем отпустить педаль тормоза, то она начинает чуть быстрее катиться и подергивания пропадают! В чем может быть причина? Жидкость в АКПП менял 45тыс назад! И ночью внутрисалонное освещение если присмотреться видно как проседает в такт этим подергиваниям. Делаю выводы если свет "проседает" в такт подергиваниям, а он помаргивает даже если стоишь на N или P, вибраций при этом нет никаких, то дело не в АКПП должно быть! Такое ощущение что плавают обороты с очень маленькой амплитудой (на тахометре все ровно). Подергивает именно когда катишься при неполном отпускании тормоза! Star показывает все значения работы мотора в пределах! Что за барабашка завелся!!!
Щетки в генераторе, состояние аккумуляторов, подергивает коробку-электро магнитному клапану нехватает напряжение или же он сам подкорачивает и от суда подергивание и просадки A 140 277 04 35
Тормозные диски кривые? Или не похоже?
Диски тормозные и колодки ровные, не не в них дело!
Щетки? С чего? пробег 152000км. Star неделю назад ничего по АКБ не показал, Аккумуляторы все в норме! Эти подергивания уже месяца три. А что за электро-магнитный клапан в коробке? Но просадки есть и на P, N и на D.Вообще эти подергивания не постоянны! Вот сегодня отъездил день и ничего не дергалось все ровно! Как то 50/50. закономерность какую либо не наблюдаю!
Sancho-mart
