Подголовники заднего сиденья
dobriy
Доброго времени суток :) Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, что не падают подголовники заднего сиденья. :eek: При нажатии на кнопку управления, расположенную на передней консоли, слышен характерный щелчок, но подголовники стоят, как влитые :? Пробовал опустить вручную, когда нажимаю на кнопку, - не получается.... :roll:
Seldom
Опускаются за счет вакуума. Смотрите герметичность вакуумной системы (в задней полки у подголовников).
Seldom
В тонкости механизма я не вдавался. Вот только думаю: какой толк от подголовников, если они будут в ручную откидываться?
dobriy
Имеется ввиду, что пробовал откинуть во время нажатия кнопки управления, расположенной на консоли.
Seldom
Понятно. Попробуйте добраться до механизма откидывания в задней полке. Отсоедините вакуумный шланг и дуньте (по моему надо дунуть; если не получится, то наоборот) в него. Подголовник должен откинуться. По крафней мере это поможетв локализации проблемы.
pioneerila
Обрыв вакуумной трубки. Блок управления находится справа под обшивкой в багажнике. Начни смотреть оттуда и иди по трубке. У меня примерно то же было при обрыве трубки на замок багажника (вот геморрою было чтобы открыть багажник)
Valent555
