Подготовка к зиме. Аккумулятор
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Добрый день всем форумчанам.
Скоро наступят холода..... По поводу аккумулятора, что необходимо проверить?
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Величину падения напряжения под нагрузкой.
Проверку следует произвести с нагрузочной вилкой - вольтметр должен показать 12,5 - 12,9 В при отключенной нагрузке, а при включенной - не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 В.
Более простой, но менее точный способ без нагрузочной вилки, нужен только вольтметр:
Перед измерением напряжения АКБ должна оставаться неподключенной как минимум 30 минут или 60 минут, если она только что заряжалась и окружающая температура не ниже +15C. При несоблюдении этих условий возможны неточные измерения.
Напряжение, В Уровень заряда Рекомендации
>12.75В - 100% Никаких
12.50В - 75% Необходима подзарядка
12.35В - 50% Необходима подзарядка
12.00В - 25% Срочно зарядить
<11.90В - Полностью разряжена Срочно зарядить
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Это любой аккумуляторщик же сможет проверить?
Наверно любой. А без нагрузки любой человек с тестером.
Не знаю, как у Вас, у меня на машине можно посмотреть напряжение через бортовой комп (в спидометре) или в инженерном меню аудиосистемы.
Если аккумулятор обслужимаемый, не помешает еше и плотность электролита измерить.
vladimir64
Mersedes-Benc E-200 (kompes), 2007.
пенсионер
Господа, товарищи!!! У меня Е-200( компрессор) 2007года, WDB2110411B164130. Установлен АКБ с увеличенной емкостью. 95 А/Ч тип Warta (не обслуживаемый). Вопрос: Можно ли его под заряжать??? Не взорвется при под зарядке??? Газам же выходить не куда??? Ответите кто в курсе???
taison
Кончно можно, как он по-вашему постоянно от генератора подзаряжается?
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Газам всегда есть куда выходить, иначе бы взорвался. Не обслуживаемый означает, что не предполагает долив воды/электролита.
Подзаряжайте током, равным 10% от неминальной емкости (Вам 9 - 9,5 Амп).
dda
