Подогрев сидений
diusha
Re: Где находится предохранитель попогрейки на 210-м
на час-два работы :)
миллер
а чего делать-то? элемент менять?
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
ciroser сказал(а):
Александр Первый сказал(а):
ciroser сказал(а):
Ой, а меня тоже есть попогрейка? Считал, что нету. А где и как включается и регулируется??
вам ответили на вопрос?
Пока нет! Так каков же ответ?
Хрен его знает просто у меня тоже самое вот и интересуюсь.А с чего вы взяли что у вас есть попогрейка? :)
ciroser
Ну вот у народа в 210 есть. У меня 2001г., по идее могла бы быть. У кого работает? Расскажите же, где включается и как управляется?!
Александр Первый
Это я так,в надежде на чудо :eek: . должны быть кнопки для включения подогрева ,на панели.Если их нет то обогрева естественно НЕТ!!!!!А иногда так хочется :)
diusha
миллер сказал(а):
а чего делать-то?
сиденье снять. снять с него обшивку и искать место поврежедения проводка (внутри обшивки, распороть надо будет изнутри немного)
миллер
2 diusha
ну вот, конструктивно, спасибо
Manager
Список по требованию.
Самостоятельный подогрев
Коллеги, добрый день!
Не подскажите что это за функция такая самостоятельный прогрев салона?
Мне прежний хозяин сказал что у меня по идее есть такая функция но ей лучше не пользоваться так как старый аккумулятор.
Так вот я и хотел бы узнать что это такое как связано с аккумулятором и как включается?
Заранее спасибо.
Johnsonnew
Re: Самостоятельный подогрев
скорее всего речь идет о функции rest на климатконтроле (функция остаточного) тепла. она автоматом отключится при пониженом напряжении.
при выключенном двигателе отопление салона возможно еще в течении некоторого времени. Подача и распределение воздуха устанавливается автоматически. Перед включением : электронный ключ в замке зажигания повернуть в положение 0 или 1и вынуть его. закрыть сопло в задней части салона. Включение режима осуществляется нажатием кнопки rest. Загорается контрольный светодиод в кнопке. Включение не возможно, если аккумулятор недостаточно заряжен. Автоматическое отключение происходит: Если ключ провернуть в замке зажигание в положение 2. через примерно 30 минут. если упало напряжение аккумулятора <11.3 В.
Manager
Ясно попробую. Спасибо за информацию
w210 220 cdi
GLK 220 CDI 4MATIC‎
Подогрев сидений работает странно спину греет а сидушку нет. Что можно отремонтировать?
svaravko
Отремонтируй либо поменяй нагревательный элемент, спроси там, где устанавливают подогрев сидений, должны помочь
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Обогрев нижней части сиденья водителя не работает
Обогрев нижней части сиденья водителя не работает.
Нить вклеена между кожей и паролоном...
Есть способ реставрировать или поставить, что-то не родное?
Новая обшивка с обогревом стоит больше 400 ЕВРО... :shock: :evil:
WIN в подписи.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Re: Обогрев нижней части сиденья водителя не работает
можно поискать любое сиденье с подогревом и перемудрить.
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
profix by
Не самый дешевый и простой вариант...
Приберегу пока...
Ведь надо мерсовское 210 сиденье..
zeusca
Идентичная проблема
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
можно и отремонтировать и заменить нагревательный элемент.
я читал много инфы по этой теме.
у меня тоже не работает, но сначала хочу проверить проводку, а уж потом полезу во внутрь.
хорошо было бы если б подсказали чего нужно проверить, где есть какие соединения и датчики.
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
creg77
Вот тут все легко! К креслу подходит два толстых провода, а в разъеме расходится на четыре.
Т. е, если греет одна часть, то искать не дальше разъема.
Потом 30-50 см провода и нить вклеена между кожей и паролоном...
Вот и возник вопрос!!! Можно ли аккуратно отклеить паролон и можно ли соединять порванный греющий провод???
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Вот так выглядит подогрев с обратной стороны.
Сорри за качество - под рукой только телефон был...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
можно ! я видел не помню на каком мерссайте как эту процедуру провели ! и фото были.
а можно и нагевательные элементы заменить.
petrovih7
