Подрамник
Радонеж
Как то не нашел в поисковике.
Может кто менял подрамник на 210.
Двигатель 2,4 дорестайл, коробка механика. Не 4матик.
Есь ли сложности и можно ли самому, не в сервизе?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а зачем менять подрамник?
Infect
если речь идет о подрамнике радиатора, то тема такая день назад обсуждалась :icon_idea:
если есть сварка то можно и самому, можешь попробывать на заклёпки посадить.
Prestige
Или задний подрамник...?
Радонеж
Нет передний подрамник к которому крепятся рычаги и т.д. Он не приварен, а прикручен. его надо сменить, так как он загнут, притом очень сильно. Ночью на скорости на лежащее потеряное колесо... Загнуло. :(
yuch320
W210 320
ничего сложного нет, главное яма нужна пара домкратов и руки из плеч...
yuch320
W210 320
пружины снимать можно и без съемника. поднял повыше а под рычаг домкрат подкатной ....
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Я тоже снимаю и ставлю без съемников! Родным домкратом до отказа, под нижний рычаг ставлю простой домкрат "ромбик", откручиваю верхний рычаг, стойку стаба и амморт... и опускаю ромбик. Сама не выпадает, но руками легко вытащить.
Ставить трудней и опасней и тут писать не буду, а то не дай бог пострадает кто...
yuch320
W210 320
зачем мучится если рычаги при замене подрамника откручивать, сразу открутил машину поднял пружинывытащил и вуаля..... два домкрата и 10 болтов и подрамник в руках
yuch320
W210 320
когда себе снимал правда всеравно плохо видно, выглядело это примерно так как на картинке, а подкатной домкрат ставил поперек машины под рычаг и при опускании домкрата рычаг уходил вниз и освобождал пружину. правда это я не фотографировал
    343,8 КБ · Просмотры: 533
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
Для страховки при установке пружин через рычаг всегда просовываю лом, если пружина сорвётся то не отстрельнит ни куда! На подъемнике проще конешн, в гараже только как написано ниже!
Радонеж
Спасибо братцы. Сегодня домкрат купил и треногу. Так сказать готовлюсь. Духом тоже собираюсь. Там вроде бы как надо двигатель подвесить? Может кто поделиться опытом. У меня V6 2,4 литра бензин.
Prestige
Двигатель подвешивать ненадо, надо просто домкрат под коробку поставить и поднять, и двигатель будет держаться навису!
yuch320
W210 320
двумя домкратами надежнее
Marietta16
