подшипник ступицы
вегамебель
mercedes benz E 220 CDI 2.1
столяр
Здравствуйте . Помогите советом: поменял подшипники ступицы передний левый и задний левый. Теперь появился гул и вибрация на 100 км и выше. Меняли в сервисе. Колёса вращаются свободно. Вопрос: возможно ли криво запресовать подшипник? И ещё очень сильно греются тормозные диски, дотронуться не возможно.
Передний подшипник конический, крепится специальной гайкой!
задний вроде прессуется, так диски тормозные и будут греться, при торможение и происходит трение!
Привод задний или полный?
Задний. Передних два подшипника и уплотнительное кольцо. Подшипники пер. арегинал. Может перетянули или наоборот? Вибрация отдаёт в руль. Передние колёса отбалансированы заново
Если не дотянули, то Машину поднять и колесо сверху снизу руками покачать, люфт будет!
А колеса то нормально прикручены, а то прециденты бывали, в том числе и со мной такое случалось! Три раза в сервисе не притягивали как следует, а однажды сам отличился, друзья отвлекли, болты наживил, с домкрата опустил и не затянул!
Обычно замена подшипников не приводит к вибрации или к балансировке.
Там все просто.
Чтобы накосячить нужно ну очень кривые руки иметь.
Если сильно перетянуты передние, то будет нагрев, если не тормозить. Прокатись по трассе и остановись акуратно без торможения.
Если ступицы нагреты по разному, то это оно.
Если недотянуты или отвернулась незаконтренная гайка, то колесо будет болтаться. Подними и покачай. А лучше подними отведи колодки и покачай.
В руль отдает при торможении или без?
Андрей коробово
