Подшипник в коленвале
sanj79
Коллеги подскажите, меняю диск сцепления. В коленвалу подшипник куда первичный вал коробки заходит, разбит. Надо поменять. Как проще его достать оттуда.
vitaliykg
надо его пальцем покрутить как крутится ,? если с гулом и перекатами то менять , ну или сьемником ,или как умудришся вытащить
sanj79
Про
Пробовал крутить, чувствуется что под замену. Внутренний диаметр 20 мм. хз каким съемником его достать.
vitaliykg
че нибудь иши Г образную железку и вабивать или вытягивать
Puchaman
Подобрать штырь в диаметр, забить смазки или хлеба и выбить
sanj79
Завтра буду пробовать. Просто коробку от двигателя открутил, приопустил и назад оттянул сантиметров на 50-60. Места не сильно многа.
kotbarmalei
Я приваривал к внутренней обойме гайку и вкручивал болт. По другому никак не получалось
vitaliykg
ну если коробас не снятый полностью то конечно не поэксперементируеш
sanj79
Провозился, но всё таки я его достал. Смастерил вот такой съёмничик.
    971,5 КБ · Просмотры: 300
    1.017,8 КБ · Просмотры: 301
vitaliykg
гайка не стала держаться на подшипнике которую приварили к нему ?,
sanj79
Пробовал приварить. Места мало было, я коробку полностью не убирал. Перед подшипников кольцо было, сваркой его спалил. Гайка отвалилась. Поразмышлял, решил заделать съёмничик. Время на него немного потратил, зато выпресовал за 30 сёк.
Marsik1221
