подскажите что делать
димбос мэр
w124 87 г.3.0d wdb 124 190 1f036870
уважаемые мерсоводы проблема у меня не могу завести мурзатого,а машина должна ездить кроу з носа.у меня w 124 87г 3.0 дизель универсал vin wdb1241901f036870 зимой плоховато заводился,потом вообще перестал.маленький подкачивающий саляру тянет,а тнвд нет и если фильтр обойти тоже не тянет можно разобраться в чем вопрос не снимая тнвд помогите :icon_cry: https://mbclub.ru/forum/images/smilies/icon_cry.gif
Проверь пружину на мехонической помпочке если лопнит то работать не будет, заадно проверь два клапонка на помпочке может что попало.
спосибо
не механической помпы у меня не стоит а сам маленький насос у меня работает говорят там какойто обратный клапан стоит а где он и как его проверить я не знаю
не механической там нет, подкачивающий работает
Сними шланг, который идет с фильтра тонкой очистки на форсунку. Если подкачка работает, то с него пульсацией будет идти соляра.
так там с форсунки на фильтр идет обратка
Так с фильтра тоже идет обратка, и если подкачка работает нормально, то в этом месте будет соответствующее давление.
Wajdankhan
