подскажите что это за радиатор внизу плоский двс м275
RAIN5297
Insignia
сначала как писалось сделать, а потом с картера сливать ,
Получается не выгодно, если с обратки уже чистое пошло, значит с картера чистое сольешь зря. Сначала лучше картер снять, фильтр поменять, картер на место поставить и не снимать его больше, 4 литра через щуп залить и начинать данную процедуру.
krimck.84
и не подскажешь , я извиняюсь за не знания , но есть смысл лесть глубже салиноиды или фрикционы помыть , снизу что на шестигранниках тот блок снять и помыть , там я так понял там и платы стоят
krimck.84
вот эта процедура это полная замена будет , у меня залито мобил
хотел залить ликви моль 1600 там допуск 236.14 , их мешать не стоит сказали , вот и хотел узнать , у нас в городе нет хорошего аппарата по замене
RAIN5297
Insignia
Хуже не будет, главное все правильно собрать )
RAIN5297
Insignia
Или вариант номер 2.
http://youtube.com/watch?v=tAYEozocvJM
Напрямую будет засасывать чистое масло из канистры на заведенной. Только шланг подобрать такой чтобы плотно сел, а еще лучше от фильтра старого отрезать патрубок что в коробку защелкивается, на него шланг надеть
krimck.84
кто нибудь знает степень затяжки гидро блока , 8 н.м , и там нету регулировочных болтов , и промывать карбом всё ,
RAIN5297
Insignia
Электрогидравлический блок управления : снять и установить
  • IMG.pdf
    961,6 КБ · Просмотры: 69
  • IMG 2.pdf
    781,8 КБ · Просмотры: 97
  • IMG 3.pdf
    505,9 КБ · Просмотры: 72
RAIN5297
Insignia
Электрогидравлический блок управления : разобрать собрать
  • IMG 11.pdf
    900,6 КБ · Просмотры: 70
  • IMG 12.pdf
    585,6 КБ · Просмотры: 67
RAIN5297
Insignia
Переключающий модуль разобрать собрать
  • IMG 21.pdf
    732,7 КБ · Просмотры: 64
  • IMG 22.pdf
    858,6 КБ · Просмотры: 64
  • IMG 23.pdf
    849,9 КБ · Просмотры: 66
  • IMG 24.pdf
    424,4 КБ · Просмотры: 64
krimck.84
огромное спасибо , за информацию , а это из вис , где такую программу можно скачать
Sarmat87
