Подскажите что с АКПП (проблема с 1 передачей)
Kazantziois
w210 E 320 4-matic
На режиме W проблем ни каких.на режиме S происходит следующие,что при переключении с 2й на 1 передачу происходит неприятный рывок.подскажите что может это быть
в режиме W движение начинается со 2-й передачи
по поводу рывка вам все скажет старуха и диагностика задней подвески
а рывок идет под сброс газа, или просто когда накатом тормощишь?
рывок
В инструкции по эксплуатации авто написано, что при переключении на 1 передачу происходит толчок, это нормально. Думаю голову забивать не стоит.
И под сброс и накат тоже..
Такая же фигня! С первой на вторую и обратно есть пинок (в режиме S), остальные нормально переключаются. Вроде мелочь, но есть моменты, когда это приносит определенно не хорошие ощущения... Катаюсь так с момента покупки авто (9 мес.)
Хорошо, а вопрос такой из-за эластичной муфты кардана может такая фигня проявляться?
oleh111
