Подскажите добрые люди по мотору
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Скинул боку и ахренел на втором цилиндре на гильзе рытвины и трещины(((( как определить сухая гильза или мобкрая? Как поменять гильзу с минимум затрат в действиях??
Гильзы сухие, так что самому загильзовать не получится. Лучше отнесите спецам. Удачи
MetMG
Просто выбить и забить не получится?
руслан 817
их даже спецы не выбивают,а растачивают до фольги и ещё попробуй найди такого спеца!
а забить получиться,может после этого минут 5 на холостом ходу пороботает !
сажается гильза прессом перед этим готовится место гильзу в жидкий азот погружают и то 50\50 !
меняй двигатель если нет спецов.
к хорошим спецам очередь на месяц!!
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
У мня на пресе ито проломили рубашку у блока.
Тут на сайте ссылка была на ютуб как мексиканцы зубилом сбили гильзу и шлефонули после шуруповертом и забили перфоратором новую гильзу ,полный хард кор короче.
MetMG
Посмотрел на ютубе как сухую гильзу выпрессовывают и запрессовывают с помощью домкрата гидравлического...будем экспериментировать
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Если не уверены в своих силах и умениях, лучше не экспериментировать. Если что то пойдет не по плану найти блок будет сложно и дорого. Так что мой вам совет: найдите тех кто загильзует и даст гарантию на свою работу.
Михаил17
грузоперевозки,
Гильзы у вас стоят сухие,заменить можно и одну,если нет денег,но если в других гильзах элипс и большая выработка,то надо менять все,ваша гильза фирмы гетц стоит 1050р,а кольбиншмит 1450р.Самое главное ищите спецов кто занимается таким ремонтом,сами вы ничего не сделаете.
Параметры
Внешний диаметр, мм
100.4
Диаметр фланца, мм
103.5
Диаметр цилиндра, мм
97
Длина, мм
222
Ширина, мм
5.2
CImage.ashx
Михаил17
грузоперевозки,
Такие эксперименты выходят боком,краилово в таких случаях ведет к пападалову.Лучше займи денег и сделай как положено,а потом отработаешь.Двигатель это точный механизм и любит инструкцию по ремонту и допуски,а на коленке в гараже не прокатит.
MetMG
Еще такой вопрос по болтам гбц: длина 111 мм это тело болта или полная длина с головой? Если длина 112 мм тела это уже вытянутый болт или нет?
MetMG
Михаил17, не подскажите артикул поршня под эту гильзу? В запчастях говорят что надо брать под гильзу 97 поршень 97,5 что как то не стыкуется...
Михаил17
грузоперевозки,
Еще в допуске, 113мм уже не катит.
Михаил17
грузоперевозки,
Поэтому Вам все и говорят,что гильзу еще потом растачивают и хоненгуют в блоке с точностью до микрон,а Вам это не сделать без станка и специалиста в таких делах.
MetMG
Не подскажите зазор колец в цилиндре?
Михаил17
грузоперевозки,
Так как колец в устройстве всего три. Для каждого существуют свои параметры:
1 Верхнее компрессионное 0.04-0,075 мм.
2 Нижнее компрессионное 0,03-0,065 мм.
3 Маслосъемное 0,02-0,055 мм.
Михаил17
грузоперевозки,
Номер поршня стандарт оригинал А3660300817,А3660303317,
MAHLE №0028020
Параметры
Высота пожарного мостка, мм
20
Глубина вогнутости 1, мм
22.7
Диаметр болта, мм
36
Диаметр вогнутости, мм
48
97.5
Длина, мм
107.2
Длина болта, мм
82.5
Дополнительная информация
с опорой поршневого кольца
с поршневыми кольцами
Номер продукции
97 L 21
Поверхность
с покрытием
Степень сжатия (компрессии), мм
62.2
MetMG
Доброго времени суток, форумчане! Пригласил хороших мотористов и вот вердикт - трещина блока между гильзой и отверстием крепления ГБЦ - блок под замену. Заказали контрактный блок в сборе с поршневой и коленом за 30000 р. Как думаете норм цена? Загоняю к ним на ремонт будут они собирать все в общем цена ремонта 80-85 тыс. Как то так....
Михаил17
грузоперевозки,
Надо смотреть блок уж больно подозрительная цена обычно колено столько стоит,а откуда ДВС?
MetMG
На блок дают гарантию. Сам блок с Беларуси.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
В беларуси качественное б/у! Только цена то вырастает 80+30+заппчаски 30= цена как у б/у двс с навесным с достаточным остатоком(я такой брал износ - масло от замены до замены по уровню).
Rustam_by
