подскажите есть ли на панели приборов check engine
mersavec
доброго всем суток, вчера купил w210 E240 98г, очень рад. Переду к делу, до этого были японцы и привык что на панели есть лампочка chek(неполадки в дв-ле), а когда я мерзавца своего покупал не на шел ее там. Испугался что ее заглушили. Подскажите тестируется ли она при включении зажигания??? Заранее спасибо, приму во внимание любой ответ.
Похоже на ДМРВ, с заправкой это навряд ли связанно... Сам лью Газпром, и не в первую машину - проблем не было...
Самое простое - скинуть с него фишку и прокатиться.
Если разницы не заметишь, значит ему хана...
Солидарен!! Или опять "старухой" считать вновь появившуюся ошибку, лишний раз убедиться.
Как узнать - есть ли на модели check engine по вину?
Есть мерс , но при тесте всех систем не вижу проверку индикации check engine. Узнал что он не всегда присутствует, как мне узнать есть ли он в данной модели 1998 года ? Вин завтра скину.
на дорестайле (выпуск до июля 1999 г.) точно нет
есть два варианта отображения check enginie на приборной панели, первый просто значок и второй непосредственно надпись check enginie
первый вариант устанавливается на приборки с км. шкалой на авто с номера шасси (A843748, X019421)
второй вариант на авто с кодами (460 КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С ИНДИКАЦИЕЙ В МИЛЯХ И АНГЛИЙСКИМИ НАДПИСЯМИ, 461 ДОП. ДЕТАЛИ ДЛЯ КАНАДЫ) с номера шасси (B040000 с дата 30.06.2000 ), ( X037890 с дата 31.05.2000 )
ps но в мерседесах все зависит от комплектации, не удивлюсь если у кого-нибудь на дорестайлинге будет с завода... EPC и WIS полностью изучить по моему не возможно:D
    40 KB · Просмотры: 586
    24,1 KB · Просмотры: 554
Здрасьте...:D Эта лампочка есть на всех 210-х:icon_e_smile:
Другое дело,что она программно отключается или просто перегорела (равносильно что вытащили).
Привет, мои аргументы ниже, хорошо бы увидеть Ваши :icon_e_wink:
    63,7 KB · Просмотры: 529
    66,5 KB · Просмотры: 495
    69,8 KB · Просмотры: 182
    88,7 KB · Просмотры: 193
А,с чего Вы взяли,что у автора топика дизелль???? Для турбодизеля лампочка EPC сигнализирует о неисправности двигателя(см.своё фото №4).Но в любом случае лампочка контроля двигателя присутствует. Речь идёт о check engine и эта лампочка присутствует на всех бензиновых двигателях (кроме карбюратора и впрыска КЕ).
PS.Правда на CDI лампочки EPC уже нет,а горит лампочка check engine.Согласен,что разногласия могут возникать при некорректном вопросе.В первую очередь надо указывать ВИН.
лампочка есть, а вот надписи на стекле нет, стекла у всех разные... вариант со стеклом приведенный на рисунке с моего VINa
ps но опять же все зависит от VINa
    191,3 KB · Просмотры: 474
Дизель тут ни при чем.
Не было на 210 чека на дорестайле...
Хочешь- свою приборку сфоткаю? :icon_e_wink:
Ни с чего не брал, приведена панель дорестайла как для дизеля так и для бенза.
Валера512
