подскажите есть ли на панели приборов check engine
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
Похоже на ДМРВ, с заправкой это навряд ли связанно... Сам лью Газпром, и не в первую машину - проблем не было...
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
servikk
SL500 R230 `01
Самое простое - скинуть с него фишку и прокатиться.
Если разницы не заметишь, значит ему хана...
Солидарен!! Или опять "старухой" считать вновь появившуюся ошибку, лишний раз убедиться.
Simsman57
Как узнать - есть ли на модели check engine по вину?
Есть мерс , но при тесте всех систем не вижу проверку индикации check engine. Узнал что он не всегда присутствует, как мне узнать есть ли он в данной модели 1998 года ? Вин завтра скину.
Mers-Bz
на дорестайле (выпуск до июля 1999 г.) точно нет
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
есть два варианта отображения check enginie на приборной панели, первый просто значок и второй непосредственно надпись check enginie
первый вариант устанавливается на приборки с км. шкалой на авто с номера шасси (A843748, X019421)
второй вариант на авто с кодами (460 КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ С ИНДИКАЦИЕЙ В МИЛЯХ И АНГЛИЙСКИМИ НАДПИСЯМИ, 461 ДОП. ДЕТАЛИ ДЛЯ КАНАДЫ) с номера шасси (B040000 с дата 30.06.2000 ), ( X037890 с дата 31.05.2000 )
ps но в мерседесах все зависит от комплектации, не удивлюсь если у кого-нибудь на дорестайлинге будет с завода... EPC и WIS полностью изучить по моему не возможно:D
    40 КБ · Просмотры: 585
    24,1 КБ · Просмотры: 553
Здрасьте...:D Эта лампочка есть на всех 210-х:icon_e_smile:
Другое дело,что она программно отключается или просто перегорела (равносильно что вытащили).
Mers-Bz
Привет, мои аргументы ниже, хорошо бы увидеть Ваши :icon_e_wink:
    63,7 КБ · Просмотры: 528
    66,5 КБ · Просмотры: 494
    69,8 КБ · Просмотры: 181
    88,7 КБ · Просмотры: 192
А,с чего Вы взяли,что у автора топика дизелль???? Для турбодизеля лампочка EPC сигнализирует о неисправности двигателя(см.своё фото №4).Но в любом случае лампочка контроля двигателя присутствует. Речь идёт о check engine и эта лампочка присутствует на всех бензиновых двигателях (кроме карбюратора и впрыска КЕ).
PS.Правда на CDI лампочки EPC уже нет,а горит лампочка check engine.Согласен,что разногласия могут возникать при некорректном вопросе.В первую очередь надо указывать ВИН.
Evgen1678
лампочка есть, а вот надписи на стекле нет, стекла у всех разные... вариант со стеклом приведенный на рисунке с моего VINa
ps но опять же все зависит от VINa
    191,3 КБ · Просмотры: 473
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Дизель тут ни при чем.
Не было на 210 чека на дорестайле...
Хочешь- свою приборку сфоткаю? :icon_e_wink:
Mers-Bz
Ни с чего не брал, приведена панель дорестайла как для дизеля так и для бенза.
pavel648
