Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Похоже на ДМРВ, с заправкой это навряд ли связанно... Сам лью Газпром, и не в первую машину - проблем не было...
А как проверить работает или нет ДМРВ?
Самое простое - скинуть с него фишку и прокатиться.
Если разницы не заметишь, значит ему хана...
Здрасьте...на дорестайле (выпуск до июля 1999 г.) точно нет
Здрасьте...Эта лампочка есть на всех 210-х
Другое дело,что она программно отключается или просто перегорела (равносильно что вытащили).
А,с чего Вы взяли,что у автора топика дизелль???? Для турбодизеля лампочка EPC сигнализирует о неисправности двигателя(см.своё фото №4).Но в любом случае лампочка контроля двигателя присутствует. Речь идёт о check engine и эта лампочка присутствует на всех бензиновых двигателях (кроме карбюратора и впрыска КЕ).Привет, мои аргументы ниже, хорошо бы увидеть Ваши![]()
Дизель тут ни при чем.А,с чего Вы взяли,что у автора топика дизелль???? Для турбодизеля лампочка EPC сигнализирует о неисправности двигателя(см.своё фото №4).Но в любом случае лампочка контроля двигателя присутствует. Речь идёт о check engine и эта лампочка присутствует на всех бензиновых двигателях (кроме карбюратора и впрыска КЕ).
PS.Правда на CDI лампочки EPC уже нет,а горит лампочка check engine.Согласен,что разногласия могут возникать при некорректном вопросе.В первую очередь надо указывать ВИН.
