Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
10631 от 5 12 25
Больше всего посетителей было 10644 , от 5 12 25
Да, я понял, что разговор шел об оригинале. Просто на одной станции мне сказали, что этот подходит также. Правда, сколько не искал в интернете, не мог найти что именно эта модель Lemforder 2174902 есть аналог. Похоже, что это аналог, но для другой модели МВ
Чет не вижу сайлент блок в экзисте на верхний рычаг.VIN: WDB2100651B187580
Делал диагностику сказали поменять передние верхние рычаги.
посмотрел по экзисту есть отдельно сайленблок этого рычага.
разница в цене в четыре раза почти.
сколько берут за замену таких сайлент блоков ?и есть ли смысл или лучше купить просто рычаги и поменять их ?
Проще поменять рычаг .Втулки геморно менять.Один раз попытался....VIN: WDB2100651B187580
По этому номеру бьется рычагA 210 330 87 07
Возьми лучше рычаг Moog или Lemforder, 2500 не те деньги ради которых стоит морочиться с сайлентблокомне ленитесь, смотрите до конца.
просто если поразмышлять : сайлент блок 800 р + работа по замене ( ну я бы в гараже взял бы рублей 500 ) получается 1300. Разница 1200 ?!! Неизвестно сколько этот сайлент блок проживет, неизвестно сколько шароваяв принципе так и хотел, просто интересно стало![]()
Подпишусь, скорее даже в сторону рычагов moog. Lemforder - кроме переплаты ничего толком лучше не будет.Возьми лучше рычаг Moog или Lemforder, 2500 не те деньги ради которых стоит морочиться с сайлентблоком
Известно - недолго )просто если поразмышлять : сайлент блок 800 р + работа по замене ( ну я бы в гараже взял бы рублей 500 ) получается 1300. Разница 1200 ?!! Неизвестно сколько этот сайлент блок проживет, неизвестно сколько шаровая
Прочёл тему и понял :все советчики про "лючки,накидные ключи,головки,за полчаса оба и т.д." ни хренаськи ни разу не пробовали это сделать(особенно с правой стороны)!! Им ,видите ли ,кто-то что-то рассказывал как! это делается!! Сказочники старые,гансы христиане андерсены!
Вобщем мое мнение менять рычаг лучше в сборе пускай я свои брал по 1800 за один ходит второй год и хоть бы что
Замена правого немного геморная проводку надо под раскидать но там все на уровне клац бац неодинаковы разъев не пере путаешь. Под нижний рычаг подложи чего нибудь и опускай машину.наконечник снял болт выкрутил колючем на 17 рычаг снял.под коробкой с мозгами будет виднетьсяся гайка на нее накидкой накинул а за болт крутишь.гайка с буртом по этому в конце не выпадет
Подскажите, кто вкурсе, кто пробывал!
На 4matic w210, встанут ли передние рычаги от монопривода??? А то в инете кто что говорит, кто говорит что просто усиленные, а геометрически такие же и встают без проблем! А ктото говорит, что не встают впринципе! Но ценник 4матиковских убивает, только оригинал по 10 рублей за штуку.
