Подскажите,нужна помощь
серж 786
Купил слк 208,по подвеске(передней) были небольшие проблемы,было поменяно:2ступичных подшипника,верхний левый рычаг,правая нижняя шаровая,комплект резинок стабилизатора.
проблема такая,небольшое биение в руль на скорости от 80-90 потом биение прекращяеться,сегодня вставил проставочные кольца в диски они оказались не родные(70.1-66.6)биение не прекратилось. может подшипник не дотенули,как вы думаете?
Подскажите пожалуйста,что смотреть.
За ранее всем спасибо.
Диски колесные на балансировку
Тормозные - проверять на перегрев
Спасибо,колеса отбалансированы резина новая, диски смотрели все это делалось впервую очередь.
Затяжку подшипников, как и самого колеса можно проверить.
Диски с кольцами проверяли на балансировку?
мануал
может у кого есть мануал на слк 208?
или подскажите где почитать, интересует снятие гбц,где находятся метки,как снять и поставить на место цепь и зведы?
за ранее всем спасибо
подскажи ещё пожалуйста как убрать с панели напоминание раньше горело красным цветом до СТО осталось 200км ну масло менять, его сами поменяли а как убрать напоминание не знаем ))) уже 800км и горит зелёным... mercedes clk200 w208 vin - wdb2083451f137347
Наверное как на 210 - кнопками на руле
На поиск ушло бы меньше времени, чем Вы потратили на написания данного текста.
Ловите.
1.Включить зажигание.
2.Сразу же дважды нажать кнопку сброса.
3.Выключить зажигание.
4.Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
5.Включить зажигание.
6.Держать нажатой кнопку сброса по
меньшей мере 10 секунд.
7. На дисплее появляется новая
периодичность технического обслуживания
и раздаётся звуковой сигнал.
8.Отпустить кнопку сброса.
9.Выключить зажигание.
Кнопка сброса - это та, которой пробег на суточном одометре сбрасывается.
доки
Подскажите пожалуйста,пользуеться спросом продажа документов на СLK,и сколько они стоят?
bbodyya
