Подскажите ориг. коды запчастей...
  • Автор темы Автор темы oxsid
oxsid
Номера запчастей на w220 01 года.
Доброго времени суток!
Собрался приобрести на разборке з/ч., ибо побегала неплохо машинка:-)
Уважаемые мерсоводы, подскажите пожалуйста номера запчастей на нижеприведенный VIN.
VIN:WDB2201781A246994
Мерс s600 01 года. Запчасти:
-комманд
-компрессор PSE
-компрессор кондиционера
-передние датчики парктроника или полностью передняя система парктроника
-блок управления(прошу прощенья за свою безграмотность в данном вопросе, т.к. менее месяца являюсь владельцем. Не в курсе что именно за блок управления имели ввиду на сервисе, возможно это и есть комманд).
Проблемы стали появляться одна за другой. То просит масло заменить(Engine Oil Level Switch on ignition), то горит ABS, ESP, BAS. Попал по всей видимости :-)
Также проблема возникла с вакуумными присосками. Работает и то в полсилы на водительской двери. На всех остальных отказывается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может ли быть дело в предохранителе или все же дело в компрессоре PSE?
С Уважением и надеждой на помощь! Всем успехов!
Да 4. Номера сальников я уже написал(А1131800179  )(. По наличию патрубков будет понятно при замене куда какой поставить.
И еще-как я уже говорил- патрубки с клапанных крышек снять,маслозаливную крышку открутить,в ответные штуцера патрубков дунуть сжатым воздухом и все ОК.
СПАСИБО!
Вопрос по компрессору подкачки
Если кто знает оригинальный номер ремкомплекта компрессора подкачки
W211-w220 подскажите пож
алуйста.Заранее спасибо!!!
    127,1 KB · Просмотры: 395
О, я такое же поставил, работает безупречно!!))
добрый вечер.прошу помощи пробить вин WDB2083481F180254 заранее спасибо
парни подскажите номер
Помоги найти номер детали. Mercedes S320 W220 1999 г.в. Нужен датчик положения кузова задний. Не могу найти номер.
Mercedes S320 99 г.в. НУЖЕН номер детали. Датчик положения кузова задний. Vin.WDB2200651A073151 Заранее спасибо.
Вот
    111,6 KB · Просмотры: 385
papaserega
