Подскажите ориг. коды запчастей...
  • Автор темы Автор темы oxsid
oxsid
Номера запчастей на w220 01 года.
Доброго времени суток!
Собрался приобрести на разборке з/ч., ибо побегала неплохо машинка:-)
Уважаемые мерсоводы, подскажите пожалуйста номера запчастей на нижеприведенный VIN.
VIN:WDB2201781A246994
Мерс s600 01 года. Запчасти:
-комманд
-компрессор PSE
-компрессор кондиционера
-передние датчики парктроника или полностью передняя система парктроника
-блок управления(прошу прощенья за свою безграмотность в данном вопросе, т.к. менее месяца являюсь владельцем. Не в курсе что именно за блок управления имели ввиду на сервисе, возможно это и есть комманд).
Проблемы стали появляться одна за другой. То просит масло заменить(Engine Oil Level Switch on ignition), то горит ABS, ESP, BAS. Попал по всей видимости :-)
Также проблема возникла с вакуумными присосками. Работает и то в полсилы на водительской двери. На всех остальных отказывается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может ли быть дело в предохранителе или все же дело в компрессоре PSE?
С Уважением и надеждой на помощь! Всем успехов!
Доброго времени суток. Комрады, подскажите какой это патрубок нужно заказывать по каталогу, а то разобраться не можем.... S500 4matic, 2005г.в.
заранее спасибо
Да было дело , это первая запчасть купленная к моему авто. Стоит 3 копейки а геморроя по замене на 3 рубля:D
Запчасти по VIN
Люди добрые где можно взять инфу по комплектации и номера запчастей по VIN WDB2201671A384978 ???
Ну по комплектации на форуме, а по запчастям по электронными каталогам.
вопрос по номеру запчасти
Подскажите кто знает, номера запчасти. блок управления АКПП и CD-чейнджер.
W220 1999 г. WDB2200651A067830
герметик для двс
wdb2201751a104869 уважаемые спецы подскажите, сопливит из под картера и клапанных крышек, какой герметик нужен и примерное количество. заранее благодарю.
а можно мерсовский оригинальный номер герметика.
Может быть там не просто так сопливит... Забита вентиляция, плохое состояние ЦПГ и т.д...
Да кстати, правильно говорят.... Будешь крышки клапанные уплотнять, меняй шланги вентиляции картера
всем огромное спасибо, все проверю как вы рекомендуете
подскажите номера по каталогу трубок вентиляции картера
Помогите по ролику натяжителя! Беда!
Друзья! Случилась беда у меня! Уничтожен ролик натяжителя.
Подскажите номер детали или как он вообще выглядеть должен.
Фото места пропавшего ролика прилагается
VIN Wdb2200651а023060
    638 KB · Просмотры: 390
Простите, что фото наклонилось. С телефона загружал
Что-то не похож он на натяжной ролик, скорее всего это обводной ролик (на рис. под номером 5) A 000 202 00 19.
Это номер натяжного: A 112 200 00 70 (на рис. под номером 35)
    34,3 KB · Просмотры: 420
А сильно от A 000 202 09 19 отличается первый?
zovizovi
