Подскажите плииз !!!
  • Автор темы Автор темы vitjrin
vitjrin
WDB1240261B265369
ИП
w124, 2,6 , 103 двигатель 1990 г.в скачет давления подачи топлива ,насосы новые, где искать проблебу?
Проверь топливный фильтр и клапан.Возможно неисправен первичный топливный насос.
    44,5 KB · Просмотры: 386
фильтр новый , насос исправный.... что за клапан?
добрый вечер , ездил сегодня почистил бак....сразу поменял регулятор давления (аккумулятор Давления),МЕМБРАНА НЕ ДЕРЖАЛА.... в совокупности получилось.... ПОЧИСТИЛ БАК - НОВЫЕ НАСОСЫ - ПОМЕНЯЛ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (но в сервисе сказали что это аккумулятор давления) - ПОЧИСТИЛ ПАУК - ФОРСУНКИ ВСЕ 6-ть исправно держат, проблема осталась ДВИГАТЕЛЬ РЕЖЕТ ТОПЛИВО после черырех с половиной тысяч....проверял выхлопы все исправно ,зажигание исправно...где искать проблему ???
добрый вечер , ездил сегодня почистил бак....сразу поменял регулятор давления,МЕМБРАНА НЕ ДЕРЖАЛА.... в совокупности получилось.... ПОЧИСТИЛ БАК - НОВЫЕ НАСОСЫ - ПОМЕНЯЛ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ - ПОЧИСТИЛ ПАУК - ФОРСУНКИ ВСЕ 6-ть исправно держат, проблема осталась ДВИГАТЕЛЬ РЕЖЕТ ТОПЛИВО после черырех с половиной тысяч....проверял выхлопы все исправно ,зажигание исправно...где искать проблему ???
У тебя топливо ввиде куска мыло:icon_question: По конкретнее.
Если стоя на месте ты нажимаеш газ то при 4500об срабатывает отсечка.Это на всех машинах сделано специально, чтобы не загубили мотор(на дурака).Ты это имееш ввиду.:icon_exclaim:
да.....но и когда я разгонялся он ревет.... на ниссане и субаре ни каких осечек не было, РАЗВЕ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ВЫДАВАТЬ ПО ПОЛНОЙ? внезависимости стоит он или едит.... по мастерским тоже мне говорили за отсечку кто то говорит есть кто то что не должно быть ....
ТАК ЕСТЬ ЛИ ЭТА ОТСЕЧКА НА МАШИНЕ 1990 года ??? да и двигатель при объеме 2,6 совсем "не тащит" этот кузов....двоички резвей...
а да еще подавали в двигатель топлива на прямую,все равно режет....
Продай его и купи Ниссана или Субару.Раз тебе они по нраву и не задавай глупых вопросов.
не по нраву ни субару ни ниссан поэтому и взял w124 ,я машину не знаю полность пока поэтому и спрашиваю ,тяжело ответить ???
да пособие в том то и дело ЕСТЬ....но только практики могут дать дельный совет....не правда ли? Все равно благодарю за инф. всего доброго
Отсеяка стоя на месте на паркинге или нейтрале будет.
Или у вас она выстукивает на 4 тысяч когда разгоняетесь?
Если она срабатывает где то на 6 тысяч, все нормально, опятаки для дурака чтобы у тебя поршни через капот не по улетали.
Ps на 202 кузове была проблема, загорелись лампочки абс аср бас, и при разгоне до упора отсечка на 5500 дальше ни как. Ни как не думал что связано, поехал в сервиспервым делом разобраться чтобы тормоза работали как надо, это важнее.
Диагностика показала датчик абс наодном из колес, и заодносказал что отсчека приразгоне была из за этого, тоже доя дураков чтобы нафиг не разбились.
Поменял. Датчик все заработало, и тормоза, и поехала как надо.
у меня на месте режет..... и при разгоне реветь начинает......но при этом ни одна лампочка не горит.....
написали же выше - все нормально
Отсечка на месте должна быть в районе 4200 об
Парни,чтоб не плодить темы спрошу тут.В общем ситуация,Мерс 210037 мотор 104 коробас 6 серии,ехал и заглох.Подключили старушку и получились вот такие картинки,по одной понятно что приехал датчик ...но трудности перевода,то ли это распредвал,то ли коленвала.Нелп.Машинко стоит возле МКАД
file.php
file.php
file.php
file.php
Остальные три фотки по моему никакого отношения к неисправности не имеют,выложил так ,на всякий случай.
Помогите,плиз...
По схеме определяется L5 как датчик коленвала.Машинка стоит.Хотелось бы вашего мнения услышать...
Блин,на машине мотор 111
Rodion464594
