Подскажите плииз !!!
vitjrin
WDB1240261B265369
ИП
w124, 2,6 , 103 двигатель 1990 г.в скачет давления подачи топлива ,насосы новые, где искать проблебу?
Чижик
Забаненный
Проверь топливный фильтр и клапан.Возможно неисправен первичный топливный насос.
    44,5 КБ · Просмотры: 386
vitjrin
WDB1240261B265369
ИП
фильтр новый , насос исправный.... что за клапан?
vitjrin
WDB1240261B265369
ИП
добрый вечер , ездил сегодня почистил бак....сразу поменял регулятор давления (аккумулятор Давления),МЕМБРАНА НЕ ДЕРЖАЛА.... в совокупности получилось.... ПОЧИСТИЛ БАК - НОВЫЕ НАСОСЫ - ПОМЕНЯЛ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (но в сервисе сказали что это аккумулятор давления) - ПОЧИСТИЛ ПАУК - ФОРСУНКИ ВСЕ 6-ть исправно держат, проблема осталась ДВИГАТЕЛЬ РЕЖЕТ ТОПЛИВО после черырех с половиной тысяч....проверял выхлопы все исправно ,зажигание исправно...где искать проблему ???
Чижик
Забаненный
добрый вечер , ездил сегодня почистил бак....сразу поменял регулятор давления,МЕМБРАНА НЕ ДЕРЖАЛА.... в совокупности получилось.... ПОЧИСТИЛ БАК - НОВЫЕ НАСОСЫ - ПОМЕНЯЛ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ - ПОЧИСТИЛ ПАУК - ФОРСУНКИ ВСЕ 6-ть исправно держат, проблема осталась ДВИГАТЕЛЬ РЕЖЕТ ТОПЛИВО после черырех с половиной тысяч....проверял выхлопы все исправно ,зажигание исправно...где искать проблему ???
У тебя топливо ввиде куска мыло:icon_question: По конкретнее.
Чижик
Забаненный
Если стоя на месте ты нажимаеш газ то при 4500об срабатывает отсечка.Это на всех машинах сделано специально, чтобы не загубили мотор(на дурака).Ты это имееш ввиду.:icon_exclaim:
vitjrin
WDB1240261B265369
ИП
да.....но и когда я разгонялся он ревет.... на ниссане и субаре ни каких осечек не было, РАЗВЕ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ВЫДАВАТЬ ПО ПОЛНОЙ? внезависимости стоит он или едит.... по мастерским тоже мне говорили за отсечку кто то говорит есть кто то что не должно быть ....
ТАК ЕСТЬ ЛИ ЭТА ОТСЕЧКА НА МАШИНЕ 1990 года ??? да и двигатель при объеме 2,6 совсем "не тащит" этот кузов....двоички резвей...
vitjrin
WDB1240261B265369
ИП
а да еще подавали в двигатель топлива на прямую,все равно режет....
Чижик
Забаненный
Продай его и купи Ниссана или Субару.Раз тебе они по нраву и не задавай глупых вопросов.
vitjrin
WDB1240261B265369
ИП
не по нраву ни субару ни ниссан поэтому и взял w124 ,я машину не знаю полность пока поэтому и спрашиваю ,тяжело ответить ???
vitjrin
WDB1240261B265369
ИП
да пособие в том то и дело ЕСТЬ....но только практики могут дать дельный совет....не правда ли? Все равно благодарю за инф. всего доброго
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Отсеяка стоя на месте на паркинге или нейтрале будет.
Или у вас она выстукивает на 4 тысяч когда разгоняетесь?
Если она срабатывает где то на 6 тысяч, все нормально, опятаки для дурака чтобы у тебя поршни через капот не по улетали.
Ps на 202 кузове была проблема, загорелись лампочки абс аср бас, и при разгоне до упора отсечка на 5500 дальше ни как. Ни как не думал что связано, поехал в сервиспервым делом разобраться чтобы тормоза работали как надо, это важнее.
Диагностика показала датчик абс наодном из колес, и заодносказал что отсчека приразгоне была из за этого, тоже доя дураков чтобы нафиг не разбились.
Поменял. Датчик все заработало, и тормоза, и поехала как надо.
vitjrin
WDB1240261B265369
ИП
у меня на месте режет..... и при разгоне реветь начинает......но при этом ни одна лампочка не горит.....
sein
WDB 202080 и WDB 211080
написали же выше - все нормально
Отсечка на месте должна быть в районе 4200 об
egorisch
Парни,чтоб не плодить темы спрошу тут.В общем ситуация,Мерс 210037 мотор 104 коробас 6 серии,ехал и заглох.Подключили старушку и получились вот такие картинки,по одной понятно что приехал датчик ...но трудности перевода,то ли это распредвал,то ли коленвала.Нелп.Машинко стоит возле МКАД
file.php
file.php
file.php
file.php
Остальные три фотки по моему никакого отношения к неисправности не имеют,выложил так ,на всякий случай.
Помогите,плиз...
egorisch
По схеме определяется L5 как датчик коленвала.Машинка стоит.Хотелось бы вашего мнения услышать...
egorisch
Блин,на машине мотор 111
Димка44
