Подскажите по колесам
  • Автор темы Автор темы Manager
по вылету где он написан на диски сзади некие цифры 17х8.0 j 069 44 что это я не знаю
Подскажите пожалуйста, хочу купить родные диски с S55 kompressor W220 (там идут пять лучей с дырками посередине)
Там стоит резина 245.45 R18. Они нормально встанут на Е430 2001 год?
WDB2100701B406777
WDB2100701B406777
Ну, с такой резиной точно не встанут.
А так- там и вылет не наш и болты 14-е...
Как говориться- на свой страх и риск- если подвеску не жалко, конечно.
17-это диаметр диска, 8.0j - ширина обода. Вылет обычно обозначаеться как ЕТ, если диски мерседесовские, то полюбому должно них быть все написано... Если не оригинальные, то есть ли вообще смысл их лепить на мерседес??
245/45 сзади станут точно (максимальный размер 265/35), а спереди максимум это наверное 235/40... А на счет остального полностью согласен.
Как-то ты считаешь интересно... :D
265/35= 93мм
245/45= 110мм
Ну и куда они встанут?
Профиль у резины на 17мм выше штатной, диаметр колеса, соответственно, на 3,5см.
перед максимум 235/45
вообще в интернете куча инфы с визуальным расчетом параметров - почему бы не попробовать воспользоваться?
http://mb-info.ru/1/type/210_rims.htm
Вот именно отсюда параметры максимальные и были содраны, учитывая что на больших размерах диски как правило разноширокие...
Ну так 235/45 это параметры 17-х...
Там же посмотрите на 18-е
Максимум 235/40... :icon_e_wink:
Посмотрели:)
8Jx18ET31 B6 603 1007 235/40R18
9Jx18ET35 B6 603 1001 265/35R18:icon_e_wink:
Пля....
Ну так максимум 235/40!
Никак не 245/45 и даже не 235/45...
Неужели так сложно понять, что 265/35 это МЕНЬШЕ, чем 235/45 и уж тем более 245/45!!!!
Пля....
Признаю, был не прав!!!!! Думал вопрос в ширине, а не в высоте профиля. 245/45 точно не влезет!!! :sorry:
Добрый день подскажите пожалуйста хочу себе поставить диски с 220 размер дисков 7,5J*17 ЕТ46 резина 225/50 R17 при установке диск спереди уперся в суппорт возможно ли поставить проставки и не повлияют ли они на поведение машины и ее систем круиз контроля и др. Авто Е430 1998 г.в. авангард. Спасибо.
проставки не повлияют на работоспособность систем Вашего авто. Главное правильно подобрать или выточить их. Я другу на ML-163 привозил с Германии диски с S-класса, итог- выточка проставок почти на 2см. 2-ой год ездиет!
Стандартный вылет на 17-х дисках с шириной 7,5 для 210-го кузова ЕТ37. Так что если проставки будут не больше 1 см, то вложишься в заводские рекомендации даже)
вопрос по дискам
Не судите строго искал не мог найти! wdb2100701a535090 стояли обычные ромашки, решил поставить от 211 каталожник 2114014402, у товарища на рестайлинге такие стоят и нормально, у меня спереди упираются в суппорта даже проставка 3 мм не помогает, вылет у одного ет41 другого ет 42! почему так?
Pahin's
