Подскажите по омывателю лобового
Taurus84
Не работает момыватель фар.... С 230 Komp
На машине установлен омыватель фар, вин WDBRF40J35F660543.:icon_idea:
Нажимаю на кнопку что на рис ниже, тишина. Что мого сломаться и почему омыватель фар не работает? Когда брал машину бачек омывателя был пустой, проверить небыло возможности. :icon_e_surprised:
    34,6 KB · Просмотры: 523
Не работает Омыватель
Всем доброго дня суток. К сожаление заметил что у меня перестали работать омыватель как фар, так и лобового. Заметил, что при нажатии на переключатель омывателя ничего не происходит и нет характерного звука работающего моторчика омывателя. С утра выташил моторчик из бачка и проверил на аккумуляторе и меня удивило то, что он прекрасно работает! Заглянул я в коробку предохранителей в моторном отсеке, вроде все предохрантели целы, но есть места где их нет!! Может кто сталкивался с подобной проблемой??
у меня омыватель работает только после 3-го включения. Первые два раза - никакой реакции, с третьего и дальше работает нормально весь день. Ремонтировать не пытался - приспособился. Даже забываю об этой проблеме. Надо будет тоже диагностику ему сделать. потом отпишусь.
Проверь, первым делом приходит ли питание на разъем моторчика
Спасибо за совет, но он в моем случае не принес ни какой пользы а только отнял время. Тоже самое можно было бы написать типо - Зачем нужен форум - Дуйте к офицалам и там ремонтируются.
Не работает омыватель и все, менять что то еще рано, так как нигде схемы с предохранителями не нашел.
Может есть у кого нибудь? кто может поделиться? мож просто предохранитель сгорел. Так как вообще не каких звуков при нажатии кнопки. все советы по ссылке выше абсолютно бесполезны.
Не работает омыватель фар
в чем причина?
скорее всего насос высокого давления не работает.. у меня тоже не фурычит, нужно заменить или отремонтировать
вариант неисправности не один
-насос
-проводка
-передний SAM
-выключатель
-кодировка переднего SAM
а не пробовал на мойке часа два постоять
может просто замерз
цена вопроса 500р + мойка бесплатно
омыватель стекла
Никто не подскажет, почему омыватель переднего стекла срабатывает только после третьего нажатия. Спасибо
А вообще система омыва стекол в этом кузове откровенно - не очень !Кто знает как поменять форсунки на какие нибудь другие - подскажите плиз !Заранее спасибо ...
А в чем трабл?Очень даже доволен.Возможно не настроены нормально.
Омыватель стекла экономит мою воду?
День добрый!
При обильном использовании омывателя стекла моторчик в какой-то момент просто перестаёт работать. Глушу мотор, завожу - всё снова работает! Подскажите, может кто встречался с такой проблемой? Спасибо.
SAM его отключает из за повышенной нагрузки, это говорит о приближении кончины моторчика
Аналогичная беда! Коротким нажатием ещё хоть куда, а вот если нажать и удерживать вырубается ...
Геша, тоесть можно смело менять моторчик омывателя стекла!?
Хотелось бы веерные а не струйные.С другого кузова может есть такие?
Big5electronics
