Подскажите по омывателю лобового
Taurus84
Не работает момыватель фар.... С 230 Komp
На машине установлен омыватель фар, вин WDBRF40J35F660543.:icon_idea:
Нажимаю на кнопку что на рис ниже, тишина. Что мого сломаться и почему омыватель фар не работает? Когда брал машину бачек омывателя был пустой, проверить небыло возможности. :icon_e_surprised:
    34,6 KB · Просмотры: 523
помогите кто чем может, w203 не работает омыватель лобового стекла, моторчик в порядке кидал на прямую вода брызгает, напруга не идет на мотор, где искать и что делать??? придохранители в порядке
Банальная проблема.Подрулевой переключатель накрылся.
Интересная штука с омывателем!
Добрый день форумчане!!
Недавно стал обладетелем W203, всё вроде работает и включается..но как всегда есть маленькое НО :)
Мурзик дизель 2003 год WIN: WDB2030041A498358
В хорошем состоянии и всё такое....Единственное что насторожило) не фиксировался рычаг включения правого поворота, и не работал (читать так как надо омыватель ветрового стекла!)Был заменён сам рычаг на новый из эксиста... Проблема с фиксацией отпала - но проблема с омывателем не ушла....
Вот как именно всё работает : Запуск двигателя - нажатие на омывание - первый раз(пустой)- второй раз (хороший напор)-третий раз(хороший напор)-четвертый раз (хороший напор) и всё...более он не работает пока не заглушишь мотор и не вытащишь ключ из замка ... Далее потом опять всё работает по данной схеме...
Да и ещё при нажатии он как бы сам дозирует...ну то есть чуток брызнет и отключает...Может где-то что-то настроено так на его работу...Но уже полазил и в меню и на форумах почитал...ни чего не нашел....
Подскажите пожалуйста а то мозг себе весь скурил....:D
сдесь читал что обычно проблема в моторчике который стоит на бочке с омывайкой , у самого только с 3-го нажатия моет(руки пока не дошли). и если моторчик глючит то его компьютер может обрубать а после того как достал ключ ошибка сбрасывается. попробуй с него начать
Моторчик омывателя в первую очередь. Если не поможет, то SAM передний. Если проблема в SAMе, то самый дешевый вариант - подбирать неоригинальные моторчики с большим сопротивлением.
Подскажите,почему после многократных омываний ветрового стекла перестает работать омыватель, а на фары без проблем продолжает брызгать?
А,машина какая? ВИН?
Добрый день !
На S211 перестали работать омыватели и лобового и заднего стекла одновременно... Поскольку оба моторчика выйти из строя не могут одновременно ( в теории), а предохранителей нет, подскажите, где искать ?
Заранее огромное спасибо !
Подскажите можно что нибудь сделать с омывайкой. Очень не грамотно реализована эта функция на 203. Нажимаешь брызнуть на стекло дворники доходят до середины Стекла и потом начинает брызгать вода. Получается что пол Стекла по сухому трёт дворник.
На форсунках(е) не работают клапана (там еще и подогрев есть)-замена.
ПС а реализовано хорошо.
Скжите клапана на омывателе именно на форсунках стоят?, если не держат менять форсунки? а то у меня надо секунд 30 держать омыватель пока не накачает.
Клапана в смысле обратка что бы не работала ? Получается чтовода стекает с трубки и поэтому задержка ? Да поменял бы давно только дорого.
Если форсунки поменять раз в 10-15 лет дорого, тогда ой. Врежьте отдельно в трубку, колхозить так колхозить.
С 2-3 нажатия срабатывает сразу или быстрее? Если да, проблема скорее всего в моторе, менять на оригинал или подбирать что "понравиться" блоку управления.
Не стоят они 6000 р при всём желании. Да и исправны они. Просто нужно нажать как бы до щелчка тогда брызгают. Если слегка нажать на рычажок то дворники работают в сухую. Я не пойму причём тут форсунки если рычаг в самом начале акт верует дворники , а дальше как бы до щелчка включает форсунки. У меня так
Рука лицо...
Для подачи омывайки и надо жать до щелчка, просто придавить - только дворники, у вас похоже и проблем нет, кроме не знания где что включать. Инструкцию почитайте что ли.
ПС 6т.р. за форсунки действительно дорого, а что делать, инфляция.
Рука лицо...
Так пока нажму до щелчка дворник уже в верх пошёл. Или нужно быстро жать ?))
Сразу до упора, если все исправно, омывайка идет практически без задержек.
Ясно. Ну если сразу до упора то идёт практически мгновенно. Но это прям как в жигулях:D на бмв чуть рычажок потянул на себя писали заработали, а потом и дворники через секунду включились.
Шоген
