btc
- Сообщения
- 20
- Реакции
- 1
- Авто
w202 c180 94г ----продан
W124 E230 90г ---запасной,но надежный.
W210 E20
Двигатель 611 2.0cdi, при температуре ниже -12(-7-12 только с быстрым стартом) ниже "быстрым стартом" только "давится" но не запускается. свечи накала в норме, все колечки в зоне низкого давления заменил, кольца на рег. давления заменил. Летом была проблема с запуском-3 форсунка лила в обратку(трещины на корпусе клапана камеры гидроуправления)-заменил.
Промыл форсунки винсом, промерял слив в обратку за 1мин(по секундомеру) на х.х.
1-~15ml
2-~15ml
3-~5ml
4-~15ml
При этом в 1,2,4 проскакивяют маленькие пузырьки.
1-~15ml
2-~15ml
3-~5ml
4-~15ml
