подскажите по тормозным дискам
England1990
S500 (W220)
ABC
Тормозные диски.
Хочу купить тормозные диски Brembo + супорта...
Сказали, что такие имеются...
Вопрос: Подскажите номера этих дисков плз.
S500 2000
Братцы менял сегодня шины, вот такую хреновину обнаружил, хотя диски задние изношены на 10-15%, а вот лопнул, я его куплю, говорят брать лучше Брембо а не АТЕ, на второй стороне диск менять не буду, а колодки менять? говорят только оригинал надо, а то будут скрипеть
Вроде как диски парно на ось меняются... Диски сам не менял еще, но разве оригинал не Брембо? Вроде колодки АТЕ...
Про колодки сам бесился, прочитал много тем по этому поводу, в общем свистят все и оригинал и аналоги, как повезет)) У меня и те и те свистят. Есть паста ликви молли, тут советовали, ей смазывать суппорта при замене. Я смазываю, вроде не режет слух. Про колодки попробовал брембо, задние, при экстренном торможении колодка одна рассыпалась, оригинал свистел но отходил как полагается. Из не оригинала TRW не плохие, которые с покрытием СОТЕК, пока езжу норм, в инете частенько рекомендуют.
Скорей всего данная трещина появилась в результате того, что центровочного кольца не было на дисках (то которое белое по центру), это я на заказ у токарей сделала а 500км ездил без него, то есть держалась на одним 5ти болтах.
Про диски менять, прсто спрашиваю там износ 10%, жалко менять, у меня на 210ом износ был при покупке порядка 50% на задних, отъездил ещё три года, потом поменял, пробеги у меня 10тыс в год от силы, поэтому и спрашиваю может просто купить один диск и заменить?
Про колодки понял TRW COTEK, ATE, ксати есть ещё "Аte Ceramic", не знаю что за зверь
Про диски Brembo - вообщем смотреть надо что то из этого
Меняй пару, да и многие фирмы диски только парами продают.
я уже тоже подумал пару, колодки не буду.
Так их менять только на специализированном СТО? потому что там надо через комп колодки расщеплять, слышал, так?
второй вопрос: какой фирмы брать? брембо или АТЕ?
Пол часа с перекуром в гараже, не стоит платить СТО за такую мелочь.
Насчет фирмы (про колодки) не подскажу, выбирай сам. Я поставил в круг РЕМЗА, тормозит нормально, диски не хавает, не свистят!
а чё там не надо комп подсоединять чтобы менять диски? я АТЕ надумал брать
Не надо ничего подсоединять. Я бы еще сразу колодки ручника махнул, чтоб надолго забыть про это.
что можно поменять там же где и япошки и корейцы меняют тормозные диски?
мне вроде говорили что то надо расщеплять.
Колодки ручника? хм ....
Я просто колодки не собирался менять, или они находятся за дисками поэтому желательно поменять их
Все тоже самое, что у тебя было на 210
ааааа, так вот почему на 211 так не поменяешь, потому что на 211ом SBC?
у нас в пробке не надо держать нажатой педаль тормоза?
Если ставиш на паркинг , то нет , если на драйве то надо, но вроде были исключения , типа броневичков ...
Заменил диски((((( сказали что притёртость будет, так что теперь менять и колодки и колодки ручного стояночного тормоза. Вопрос колодки, какой из ниже представленных номеров? самый верхний мерседес? хотел взять АТЕ ceramic
Ручной стояночный тормоз
тоже АТЕ хотел брать или тут не принципиально? в принципе особо не пользуюсь им, только на спуске/подъёме
А датчики износа колодок по-моему можно переставить старые, так было на 210ом, или лучше купить новые?
А пасту qruiser вроде советовал A0019899451 125руб стоит (хотя говорит бмвешная дешевле)
Ставьте АТЕ , тут не принципиально это ручник, датчики износа одноразовые, работают на разрыв , если сработал , то только замена, по пасте выбор за вами , но я предпочитаю в ответственных узлах применять оригинал.
Спасибо, заказал АТЕ
как видно выше заказал пасту и мерседес и бмв, а медную пасту Liqui Moly Bremsen Anti Quietsch Paste? или есть оригинал Mercedes?
Александр1981Тверь
