Подскажите по впрыску
Alexdav
W124, 2.3 бензин, 102 мотор, 89год, механический инжектор.
Симптоматика такая: в основном на прогретой машине при попытке завести ее снова, она слегка схватывает и сразу глохнет. После этого сколько бы раз не пробовал крутить, не заводится и все. Но при этом, постоит минут 10-20, без проблем стартует сама. Либо если на тросе разогнать хорошо, то тоже быстро прочухивается и заводится. Также заметил, что в этом состоянии незавода не включается бензонасос (когда включаешь зажигание). По этой причине, я подумал, что она перенасыщается бензином и не может завестись от стартера.
Так вот, недавно смотрели и регулировали впрыск, и говорили что сбит "боковой" датчик (правильно ли они его назвали? расположен прямо под воздушным фильтром слева). Но они его вроде наладили, и месяц все было хорошо, а теперь та же ерунда. Как вообще этот датчик поддается ремонту/настройке? Сколько стоит если его менять? Или это вообще дело не в нем?
Спасибо.
shtair
Спасибо.
"боковой датчик" - это расходомер... у него стерлись дорожки, они тебе лапки чуток переставили чего хватило(и обычно хватает) не на долго... схватывает и глохнет обычно из за неправильных данных с этого датчика.
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
так у него может и питания нет в системе.
надо диагностировать.
датчик стоит порядка 8 тыс руб новый.
Alexdav
Нет питания в системе какой? Именно на датчике нет питания? Ну тогда как объяснить, что если с троса заводить, то все прочухивается и питание резко восстанавливается?
shtair
Ошибся, это на холодную схватывает и глохнуть может из-за расходомера... Искру смотрели? может катушке плохо...
Alexdav
Ну а как бы это приводило бы к тому, что скапливается много несгоревшего бензина?
Мерседесs
