подскажите пожалуйста по ГУРу!
  • Автор темы Автор темы mbb177
mbb177
резко возрасло усилие на руле (в повороте на больших оборотах двигателя).насос вращается но уровень жидкости в ГУРе почему-то вырос!
если Вас беспокоят звуки, то меняйте насос конечно. если нет то просто расслабьтесь...
Когда утром завожу машину, руль вращается как по маслу, можно одной рукой вращать. После поездки по городу он начинает тяжелеть и когда начинаю парковаться руль ваще тугой, нужно уже работать 2-мя руками.
WDB2100701B406777
WDB2100701B406777
Значит на холодную хорошо вращается, на горячую туго - значит масло попробовать сменить, оно гидроскопично
WDB2100701B406777
обороты движка на прогретом ниже, посему и тяжелее.
Т.е. это нормально?
Авто: Е430, стоит параметрическое рулевое управление
Ну ты если газу прибавляешь - руль заметно легче крутится ? если все исправно - то разница должна быть еле заметная
Сегодня утром, на стоянке проверил уровень жидкости ГУРа. Машину купил недавно, а там уровень совсем опустился. Ниже метки МИН-20 градусов. Купил оригинальное масло, теперь не знаю до какой метки доливать?
Там есть метка МАХ МИН-20 градусов и на верху МАХ МИН-80 градусов
До какой метки теперь доливать?
Будьте так любезны господа, подскажите
20 и 80 это температура масла. На холодную нужно лить до МАХ20. После езды стоит проверить по метке МАХ80., ну или наоборот.:D
w210 насос ГУР
Здрасьте. Владею w210 98г. месяц. Вот разбираюсь с ним по тихой. Поменял масло в ГУРе - появился звук когда до упора колеса выворачиваю. Странно трубка поджимается и насос жужжит (на видео вот заснял :). Пока не поменял такого не было (или было, но не замечал). Это нормально?
http://youtu.be/hx2zFK5LcYY
Вот еще на что обратил внимание. Вот этот блок как будь-то "тикает". Что это? :D
в крайних положения гул- обычен
что лили в гур при замене?
Спасибо успокоили а то я уже думал что насосу скоро "давай досвиданья"
Налил Liqui Moly Lenkgetriebe-OiI 3100 его вообще такое в ГУР можно лить?
вообще то льется мерсожижа. не знаю ее производителя- мож в ликви моли и тот же химсостав
Можно залить вот такое,если на Мерседесовское денег нет..
    17,4 KB · Просмотры: 358
    19,2 KB · Просмотры: 360
Можно, если машина без кода 480/214
насос гур для универсала
кто знает можно ли в насосе от универсала 2.2cdi 2002г заменить лепестки с "ротором" на такие же запчасти только с насоса седана.дело в том что у меня их обламало а б/у насоса с универсала не найти.все предлагают от дорестайлинга а там крепление другое
тут минимум 7 марок насосов может быть, надо вин для начала чтобы понять о чем речь.
А вообще внутреннсти обычно не совпадают
Внутренности должны буть одинаковые!
Dron2040
