Подскажите пожалуйста, что это? (фото)
Mers-Benz
hold
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
При переключении селектора АКПП из N на D на приборке периодически высвечивается НOLD. Подскажите плиз что это может быть?:(
ноld-ето опция ( тормозная ) чтоб на семафорах не держать ногу на тормозе достаточно нажимать по силнее на педаль и опция hold держит машину на месте пока не будешь давить на газ..
MBuser
E-class
снимается с HOLD-режима нажатием на педаль тормоза или акселератора
AL1Music
Подскажите, что это???
Сегодня делая ТО, обнаружили "это". Всё в масле... К сожалению друг, не понял что это, успел только сфотографировать
Помогите пожалуйста
Фото во вложении
    366,4 КБ · Просмотры: 505
AL1Music
venum
Всем здравствуйте! Не ругайте сильно, но чет не нашел, что это и для чего? Находится в бардачке (подлокотник) DSC_0324.jpgW211 2005 год. Пиндос отродясь. Спс.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Всем здравствуйте! Не ругайте сильно, но чет не нашел, что это и для чего? Находится в бардачке (подлокотник) Посмотреть вложение 95501W211 2005 год. Пиндос отродясь. Спс.
Это для вызова экстренных служб через систему TELEAID,работает только в Америке.Так что не парьтесь.
Belui
Mercedes E-Class седан E320 WDB2110651A221807
Добрый вечер. Ситуация такая, меняли подушки двигателя ( VIN: WDB2110651A221807). Что бы поменять левую подушку, необходимо снять выпускную трубу(левую). Мне сказали нужны прокладки и болты. Не могу найти какие именно прокладки нужны и болты. Помогите люди добрые )
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Ни какие трубы не надо снимать!!! Меняется без снятия труб! Сам менял и правую и левую! В выхлопной нет никаких прокладок! Болты есть! и гайки есть :D
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Не,ну выпускную систему надо отсоединять.Другое дело не надо трогать выпускной коллектор (вот там есть прокладки и болты).
  • Снятие и установка опоры двигателя.pdf
    372,2 КБ · Просмотры: 131
  • Систему выпуска ОГ полностью снять, установить.pdf
    399,2 КБ · Просмотры: 114
  • Заменить заклёпочные гайки в выпускных коллекторах.pdf
    30,8 КБ · Просмотры: 122
Belui
Мне то же самое сказали, нужно только отсоединить, что бы удобней подлезть. Просто болты прикипели где соединяется труба( у коллектора и у задней выпускной трубе) и сказали что стоят прокладки. Покопался на exist'е и не могу понять какие прокладки нужны. http://elcats.ru/mercedes/Parts.asp...453f-aeb5-72748fc27ba6&Title=Подгруппа 1 из 1 тут под номерами 260, 270 и 280 как я понял это прокладки для соединения с задней выпускной трубы. Но не могу найти прокладку, где соединяется с коллектором.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Если Вы внимательно читали,то снимается выпускная система в сборе.
Допустим болты прикипели.Болгарка в помощь и поставить болты А 170 990 00 10 (поз.50). Никаких прокладок менять не надо.
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    94,5 КБ · Просмотры: 120
Boss34
Если снять выхлоп будет удобнее менять подушки, но выхлоп снять тяжелее чем заменить подушки без снятия выхлопа!
Я делал так: заехал на яму, дождался когда остынет выхлоп, открутил подушку, верхний болт на подушке геморойно, неудобно откручивать, но потихоньку, по чуть чуть открутил в итоге, потом что бы её вытащить нужно приподнять мотор - для этого ставил надежную крепкую доску (которой закрывается яма), на эту доску домкрат и упирал его в картер через толстый кусок сантиметровой резины и приподнимал двигатель! Все! Подушка извлекается! Новая подушка выше старой и для того чтобы её вставить нудно еще немного приподнять мотор! Работы на 2 часа максимум!
По моему правую подушку неудобно вытаскивать! Там все мешает! Но я вроде только еще немного приподнял мотор примерно на 1 см и она вылезла! Ничего не снимал ни выхлоп, ни генератор! только гофры воздухозабора и пластиковую накладку двигателя!
Belui
Огромное спасибо )
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Что бы не создавать новую тему спрошу тут.
что тут должно быть?
    465,4 КБ · Просмотры: 483
    538,1 КБ · Просмотры: 448
    591,6 КБ · Просмотры: 458
Serik_w211
WDB2110161A005908
Здравствуйте, есть ошибка P2047-форсунка восстановителя 1 банк 1, кто сталкивался скажите в чем может проблема, и как ее решить? вин WDB2110161A005908 Заранее благодарен!
Serghioss
Доброго времени суток форумчане ! Нужен совет . Генератор умер смертью храбрых после ремонта не проехал и 50 км ... Погнал стружку , открутился . Подскажите , есть вариант за 50-75€ б.у. оригинал Bosch или Valeo , но предложили новый фирмы Stardax (Польша) по тому же номеру 010 154 4802 90A 14V , за 170€ , подскажите , какой вариант предпочтительней если не отталкиваться от денег ? Стоит ли ставить гену мощней на 120А ? WDB2102151A805152
MBuser
E-class
Я бы лучше взял б/у но оригинал Bosch, отнес на обслуживание спецам по генам и только после этого поставил бы
Или же тот же оригинал Bosch новый номинальной мощности, как шел с конвейера
Serghioss
Новый оригинал Bosch неподьемный , 300€ ...А б/у с других городов присылают , на месте не удастся сразу проверить , через доставку привезут если что
rolegs
