Подскажите пожалуйста, что это? (фото)
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
на счет пневмо и так сразу поймешь, если в финляндии то думаю нафиг тебе пневма, с морозами только проблемы с ней будут... Хотя если купишь с новой (токо поменяной) пневмой это хорошо , по снегу поднял и погнал :)
E220 CDI покажется тебе улиткой по сравнению с BMW 330Ci , бери тогда Е320 CDI. самый нормальный двигун с дизелей говорят...
E220 CDI много такси. не вздумай взять... а то потом будешь жить с машиной половой жизнью в гараже :)
donkogotini
Мне наоборот пневмо не нужна, хочу пружины, а как понять какая куда шла непонимаю :)
про улитку то понятно, но не хочется брать 320ую. буду вторую машину строить для гонок. на ней и гонять буду, на мерсе буду тупить в потоке :)
А таксисты реально все на 220эх , думал самый хороший двигатель раз его все берут. Думаю по состоянию будет понятно с такси она или нет.
Что с турбой, сколько она ходит?
Как топливный насос, живучий? какие еще дорогие распространенные поломки могут быть?
perunov31
на счет поломок не знаю, не эксплуатировал, это лучше пусть ответят те у кого такое авто... Пневма шла от 320 и выше,по вину по расшифровке все понятно...там будет указано , что пневма... на 220 я сомневаюсь что есть пневма (очень большая редкость , а может и вовсе не встречается), но все же а может немец при покупке себе и заказал :)
Сергей 1971
WDB2110161A092391
Подскажите по КПП
С какой передачи трогается авто Е-211 270CDI. У меня раньше были бензиновые авто(кпп автомат) так вроде все они трогались со второй передачи а щас по ходу всегда трогается с первой передачи .и получается как бы мотор ревет без надобности.Если кто знает подскажите.
Дмитрий050
WDB2110161A100085
у меня такойже, всегда на стандарте с первой, а на зимнем режиме со второй
perunov31
Значит коробка как-то не так работает.
wdb2110161a177103
безработный
подскажите по дизелю
Добрый день диагностика показала следующее
КОД ТЕКСТ
2047-001 контрольдавления в рампе через дозирующий клапан
давление в рампе слишком мало.
0105-001 проверить конструктивный узел B5/1(датчик давления
нагнетаемого воздуха).Напряжение сигнала слишком
велико.
1222-001 проверитьконструктивный узел.Датчик в конструктивном
узле В37(датчик положения педали газа). Напряжение
сигнала слишком велико.
2051-001 контроль давления в рампе через клапан регулирования
Давление в рампе слишком мало
Подскажите знающие люди, что делать. Автомобиль сейчас себя ведёт следующим образом, при резком ускорении загорается "ЧЕК" и пропадает тяга , при выключении зажигания "ЧЕК" гаснет и авто работает нормально , но стоит опять резко нажать на педаль газа ( в движении) всё повторяется.
Koretsky
Подскажите
Имеется Elegance 2008г. Подскажите, как (на чем) крепится декор под орех под левой решеткой воздуховода? Собственно, нужно снять этот воздуховод, т.к. из пазов выскочила палка, поперечная.
ну вот фото, нашел быстро, но тут понятно...
sergej987
s211 e240
Держитьса на 2-х гвоздиках.Поддеваеш и тянеш на себя.
Koretsky
то есть не закручен а на клипсах? точно можно тянуть на себя безболезненно???
TK1
Сервис мерседес
точно -лучше поддеть спец фторапластовой лопаткой ,метал не применяй -дерево -лак начинает трескаться
Alekseysochi
Подскажите что означают эти ошибки
Машина e211, 2,2cdi, 2003г.в. после замены щеток генератора с регулятором напряжения сбилось время на часах, т.к. отключали основной акум. После настройки времени появились две ошибки:
Main inspection performed on time?
Emissions inspect, performed on time?
Кто нибудь знает что означают эти ошибки? Заранее благодарен всем
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
просится в сервис!!!
Alekseysochi
Вобщем сам догнал в чем трабл, когда время ставил, поставил дату и год 2012, и поэтому машина попросилась на ТО, поменял год на 2003 и все ошибки исчезли! вот так вот
Сам себя обманул.Машина попросила пройти тех.осмотр.Лучше жить с нормальным календарём,а дату очередного тех.осмотра поставить,например 2025.
Павел Павлович
E 220 CDI W211 2002гв
Подскажите по мозгам
можно ли сняв ЭБУ сделать ему диагностику или хотя бы прозвонить на обрыв?
ruslanyamaha
подскажите пожалуйста по ошибке
сегодня завел загорелась ошибка и значек аккамулятор нарисован недавно поставил новый в багажнике который я так думаю что наверно нужно менять маленький подскажите я на правильном пути ?если да то кто какой ставил
aliaksandr
C200CDI,W203.
сегодня завел загорелась ошибка и значек аккамулятор ...
думаю что наверно нужно менять маленький подскажите я на правильном пути ?...л
А может его (маленького) и нет вообще ?
ruslanyamaha
Ели нет.тогда на что нужно обратить внимание?
starley96
