Подскажите пожалуйста на счет расходомера
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Ну это попозжа. я тыщу км назад масло менял. после керосина как раз. :D. А вот кстати насчет Лавра некст - промывку эту реально в горловину надо лить после раскоксовки?
Смотря какой комплект ты покупаешь. Там есть отдельно Раскаксовка, а есть раскаксовка + промывка движка. А так раскоксовку равными долями на 4 цилиндра поделил, залил, откисло все за некоторое время и заводи все, там инструкция есть.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
))) Лана.. традиционно очково как-то))
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
по 4. Обрываются или заглушены по заводскому. Заводская заглушка встречается часто, т.к. комплекты моторной проводки практически одинаковы отличие лишь в наборе вспомогательных узлов агрегатов вот ненужные провода и глушат.
Похоже на заводскую заглушку. Очень ровно сделано )))
strelokvs
Защита информации
Ну как ты исправил отклонения на ЭГД?
У меня не отклонения были, у меня небыло прогревочного тока на ЭГРД.
Когда авто в норме то после заводки ток +75 мА и постепенно с прогревом уходик к 0мА. У меня после старта сразу 0мА. Я так и оставил. Прогревочные 30 сек мне РХХ держит добовляя воздуха.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
ВотоночЁ!!
А я уже обчитался во тут.
http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=36529&st=180
до 10 страницы дошел. после "тангенсов" уже тошнит от раскоксовки ))):D
strelokvs
Защита информации
Впринципе если оч хочешь раскоксовать нормально то слей новое масло и поставь старый фильтр, залей старое масло. Проведи операцию по раскоксовке. И залей потом новое масло и поставь новый фильтр обратно. Конечно на халтуру похоже но Яб както так сделал если мне покоя не давало 8 очков в одном из цилиндров.
strelokvs
Защита информации
ВотоночЁ!!
Ты не туда копаешь, из за 8 на одном котле расход 20 не будет. У тебя чтото с впрыском.
Изза такой компрессии как у тебя потеряешь немного в мощности и расход +0,5 литра и то может врятли.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Продолжаю "копать" в правильном направлении..
Бутылочки сегодня заберу - у племянника есть из-под молочных смесей )) Топливных трубок нет запасных. думаю использовать штатные.
насчет амперметра.. нашел в нашем "электронщиковском" магазине аппарат, который мерит в диапазоне от 0 до 500 микро(!)ампер. Китайский падла!!! Чот не могу сообразить, подойдет или нет? А к "обычному" амперметру нужен еще какой-то шунт, сказали. но уних нету !!!! брать или не брать микрорамперметр?
Все процедуры планирую на выходные.. эхх
strelokvs
Защита информации
Может подойти лабороторный как в физ кабинетах школьных он обычно в магазинах школьных принадлежностях продается.
Можешь взять обычный стрелочный китайский 100руб стоит и попробовать им. подключить в разрыв цепи ЭГРД и вкл. зажигание должно быть порядка от +20 до +50 мА может будет работать. Попробуй тож самое другими тестерами. Мультиметр тоже попробуй мож все ок будет. Шунт это сопротивление относительно которого мериется на нем сила протекаемого тока. Както так, может ошибаюсь, грамотные люди поправят.
    136,2 КБ · Просмотры: 400
strelokvs
Защита информации
С родными трубками осторожнее их придется гнуть под банки, потом гнуть обратно. Пару раз изгибаний туда суда выдержат.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
так они хрупкие... блин нада аккуратно. Новые то вон больше двух тыщ стоят! Каждый!!!!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Сначала льем с форсунками, потом без?
strelokvs
Защита информации
Не то чтобы хрупкие но при много кратном сгибании разгибании могут и трещенку дать. Тормоши их по минимуму.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Ты все по перепутал. Я тебе статью кидал там все написано.
РХХ - регулятор холостого хода (управление дополнительной подачей воздуха. В основном для поддержки холостого хода)
ЭГРД - электро гидравлический регулятор давления (для обогощения и обеднения смеси по каманде мозгов и для подстройки пропускной способности налива)
Расходоммер - потенциометр (датчик прохождения воздуха через впускной коллектор для мозгов)
Ну вот давай файлы на место ставить.
РХХ - это бочонок рядом с ЭГРД, с натянутым на него резиновым шлангом? там клемма 2-хконтактная?
strelokvs
Защита информации
Совершенно верно. там 5,5 - 6 вольт лови при рабочем движке
Но тебе нужно смотреть ток на ЭГДР т.е он тебе обороты валит или нет.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
strelokvs
Защита информации
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Впринципе когда поймешь там относительно не сложно, хорошо начинаешь понимать после того как сам наеб-ся в волю с Ke-Jetronik.
Ну в принципе в ооообщих чертах всё понятно, но как начнут советовать проверь ЭГДР, РХХ, расходометр, патенц это так к примеру, сразу начинается паника блин, одну деталь каждый называет по своему,разве нельзя вот это ЭГДР обозвать какнить попроще, его написать-то трудно не точо выговорить, вот понимаю потенциометр, хорошее слово :D сразу запомнил.
Eduard2507
