подскажите пожалуйста по ГУРу!
Zhora Bzdonskiy
Лупарь E200 W210(95гг)
кстати, VIN WDB2100351A006694
Робик
Mercedes E240 W211
Гур
Ребят вот такой вопрос Mercedes e240 w210 2000г vinWDB2100611B000696 руль очень тяжелый а когда даешь обаротов становится легче, в чем проблема?????????
Робик
Mercedes E240 W211
Че ща по любому менять другого варианта нет?
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Ну есть вариант поменять жидкость,если она там уже черного цвета. Но не факт,что поможет.
Робик
Mercedes E240 W211
А шланг высокого давления не влияет? Не поможет??
Airport
W220&W124&W210
А что с ним?
Робик
Mercedes E240 W211
Ничего я просто предполагаю
borisych
S210 E300TD
Вытекло масло из гидроуселителя.
Вобщем случилась неприятность. Доехал до приятеля, загрузили багажник рыбацким скарбом, сели вчетвером. Завожу машину и глядь, из под капота пошло немного пара. Глушу машину, выхожу и первым делом под капот, там визуально всё нормуль. Потом вижу небольшую лужицу красной жижи на земле, в районе блока предохранителей что под капотом. Пару минут думаем чего делать, потом один говорит - заводи и покрути рулём. Вобшем, при выкручивании руля налево течёт гидравлическое масло, Руль прямо и направо, течи нет. Вобщем оставил машину, поехали на другой. Приехали с рыбалки, перекинул свои вещи в машину и поехал домой, а до дому километров 7-8. Причём, 4-5 км по шоссе 100 км/ч, Так вот, пока ехал по шоссе машина ругнулась что нет уровня гидравлическога масла. А подьезжая к дому жутко загудел гидроусилитель, а руль стал поворачиваться рывками. Пока доехал, левую бочину закидало маслом.
Собственно вопрос в чём? К чему готовиться?
А может просто лопнул какой-нибудь шланг?
Дотяну ли 8-10 км до сервиса, если долью масла?
Авто S210 E 300 TURBODIESEL
WDB2102251A629814
borisych
S210 E300TD
Вобщем, долил масла литр. Завёл, колёса стоят прямо, потекла струйка.
    390,9 КБ · Просмотры: 446
sirex
Было аналогичное - просто ослаб хомутик на шланге из бачка и шланг отошел. Воткнул шланг на место, долил жидкости - все в норме.
diman1980
не рискуй насосом без масла ему кирдык придет быстро, сам смотри что дороже эвакуатор или насос
Шаронов1972
Е240Т 1999г.в.
WDB2102611B065227
В повороте ГУР начал подвывать, загорелось на компе что-то типа "аварийный уровень гидро ойл" . Останавливаюсь, откр. капот - в бачке ГУР масла "на палец". Приехали.
С утра по-светлому стало все понятно. Лопнула трубка ГУР под переднем левым локером.
Новую трубку нашел в первом же магазине "запчасти для иномарок" медную - цена 90 руб. даже не знаю от чего. Выбирал по резьбе штуцеров и диаметру трубки (6 мм). Только длинее была на 15 см. (сделал петельку). Масло (гидравлику) искал дольше. На Т-модель под заказ в основном. Но нашел Феби-аналог по номеру.
Короче больше полдня гемора...
Вопрос, собственно, вот в чем: хочу заменить масло в системе полностью. Как сливать старое? Надо ли промывать и чем? Особенности?
р.s. машина с регулятором клиренса.
VIN: WDB2102611B065227
DFD
Откачиваешь старую шрицем из бачка, доливаешь новую.... Запускаешь самолет....Крутишь вертишь вправо,влево и во все другие стороны.....Глушишь авто.... откачиваешь.... доливаешь... крутишь....и так пока чистая не станет....делов то..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
методом доливания можно и 5литров уматать . только зачем ? написали же , снимаем шланг с обратки и сливаем . заливаем также . прокачиваем влево вправо . ну ни чем процедура замены на других авто не отличается . а вот , на съэкономленные четыре литра , лучше новый бачёк купить . фильтр там стоит , которому за 15 лет уж точно хана пришла
Шаронов1972
Е240Т 1999г.в.
WDB2102611B065227
Спасибо за отклики и дельные ответы! Ясно, что съемом обратки прокачивается система ГУР, но у меня гидравлическая система двухконтурная. 1-й - руль, вторая - задняя подвеска. Насколько я понимаю, съемом обратки контур задней подвески не прокачать. Если я неправ или непонятно объяснил, прошу поправить.
Prestige
На морозе побежал гидроусилитель
Доброго времени суток! Вообщем ситуация такая (мерс (очкарик) Е300 97 г. в.): выехал с теплого гаража (+10), (на улице -30) машину погрел - было все норм! Проехал 5 км и оставил машину заведенную на улице, постояла час, вышел рулем крутнул, а гидрач весь выбежал! Долил масла, доехал снова до гаража - опять все выбежало! (Причем под машиной луж не было!) Заехал в гараж на яму, а все масло которое выбежало оказалось в рулевых чехлах! Вопрос такой: что это такое, почему масло пошло в рейку, можно ли это устранить не меняя рейку и обойтись заменой ремкомплекта резинок или сальников...? Подскажите уж что-нибудь...?
rustikkrutik
