подскажите пожалуйста по ГУРу!
NVOLD
Велосипед
а что ставят в сервисах??? чем он так необычен?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
В сервисах ставят новый насос. LUK, например. Или ZF. Или, если совсем денег нет, то с разборки. А подшипников к этим насосам не бывает.
NVOLD
Велосипед
а номер то у него есть?
NVOLD
Велосипед
насосы я видел... жаль нет подшипника... только начал гудеть... и по ютубу видел, что на других меняют... остальное там редко летит...
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Ремонтопригодны насосы совсем старых мерседесов, года до 95 примерно.
NVOLD
Велосипед
понятно... буду менять...
Daimler1300
Проблемы с ГУРом
W210/E220 CDI /
Ребята такая проблема ,руль тяжело крутиться стал ,борт компьютер ничего не показывает ,в чем может быть проблема ??
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
А если газу прибавить, легче крутится?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Значит, на малых оборотах насос не создает необходимого давления. Нужно заменить насос.
bagaudin
Завел авто без масла в ГУР. И так поработал минут 5. ГУР на замену? Пока рулевая рейка на ремонте, может уже и ГУР купить? Или ёще есть шанс...
slovar
подскажите пожалуйста.
два дня назад поставили контрактную рейку.
заодно поменяли насос ГУР с заменой жидкости оригинальной, старому пришел конец.
насос сразу при выезде с сервиса начал малость гудеть, руль крутился легко.
сегодня насос уже гудит постоянно, в жару вообще орет.
Визуально посмотрел, вроде шланги не передавлены, пены, пузырьков нет, уровень в норме. В рейке стуков, подтеков нет.
Сегодня руль уже тяжелый на всех режимах, возвращается туговато.
У кого было такое? в чем может быть причина? Насос приобрел HDE 4500р.
WDB2100451A599345
Бенц210
WDB2100451A599345
Никакого гула быть не должно, даже в самых крайних положениях.
Замерьте давление на холодную и горячую, но скорей всего думаю придется сменить насос, оригинал, ZF, LUK.
slovar
спасибо. так и поступил. поставил контрактный за 6т.р. с пробегом 78т. LUK.
тишина.
только руль не сильно легкий, пальцем не повернешь. ну это я думаю из-за рейки. тоже поставили контрактную, но с параметрикой, а у меня была без.
поэтому теперь всегда такой руль будет. но на ГУР, как прочитав здесь на сайте, это не должно никак влиять.
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! Вопрос по жидкости гур. Есть масло мобил АТФ 220 с допуском 236,7 красное. Подойдет ли оно для гур?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
IgorMrc
W210 4matic
Если руль крутится на холодную чуть туже в одну сторону, чем в другую это точно износ самого распределителя, или возможен вариант сальники клапанов? Кто сталкивался подскажите.
Dmitry2905
