подскажите с насосом рециркуляции интеркулевов м275 мотор
krimck.84
антифриз 325.0 подходит , мешать с дистиллированной , 1.1 , при езде заметил как при топишь растёт температура двиг. но не сильно , пускаешь накатом через время падает , стал трогать радиатор на подозрения термостата , все шланги тёплые , а радиатор интеркулеров холодный , я снял насос справа по ходу движ.
ВОПРОС. как проверить его можно , какое давление накачивает . Он должен в себя воду всасывать когда снятый , , у офицалов мне сказали что они проверяют на звук если жужжит значит работает , и где под капотом найти реле на насос , фото прилагаю
    601,7 KB · Просмотры: 419
радиатор интеркулеров это что ? Интеркулер это и есть радиатор. Есть основной радиатор, есть радиатор на охлаждение турбин, два разных контура. Похоже на доп. насос печки. Или я че то не так понимаю )
Мож ты зря заморачиваешься ? Этот мотор как печка, из за к примеру даж фары по гарантии меняли, герметик плавился из за бешеной температуры
на бампере внизу это основной радиатор , а 2 интеркулера они находятся верху мотора в конце , перед дроссельной саслонкой , мне нужно узнать как насос проверить можно рабочий он или нет , то что систему прокачивать спец обород , я это в курсе
а насос этот да вроде и на печку подходит , а бошевский пойдёт поставить или луче оригинал , разница в производительности есть между ними
pchyoll
