Подскажите - Шум в салоне C 205
энджи77
добрый вечер! у меня c 205 , завожу , еду и в салоне появляется шум - тихое жужжание на несколько секунд, за время поездки он происходит несколько раз, пока не заглушу двигатель.:ny_hlopu6ka: подскажите, что это может быть? у всех владельцев аналогичной машины так?
Вин в личку пришлите, посмотрим что говорят официалы!)
На какой скорости? По прямой или в поворотах? Звук из торпеды, моторного отсека, задняя часть салона? Какие обороты?
и на скорости бывает и когда стою. звук вроде из центральной части где монитор, радио...
Заводских предписаний по таким рекламациям нет, нужно слушать.
Звук явный? На чем нибудь еще проявляется?
когда музыка не включена ,то слышно. может это электронный блок управления так шумит? хотя до этого у меня тоже c класс был и ничего так не шумело!(
Лично в моём автомобиле появился такой звук (жужание) + щёлкание предположительно из левого круглого сопла вентиляции
Такая же фигня, при работе печки, первое время пока машине еще греется и прогревает салон, периодические щелчки в левом отверстие вентиляции, думаю на первом то обязательно заявить об этом дилеру
Парни, может это как в W204 просто трещит пластик при прогреве салона после ночной стоянки?:)
1) Тоже заметил, что на оборотах около 2100 появляется звук, похожий на гул или свист (как будто турбина воет). Если держать постоянные обороты, гул может быть долгим. Увеличение или уменьшение оборотов приводит к исчезновению звука. Обычно звук присутствует на холодном моторе.
2) Щелчки из приборной панели присутствуют постоянно, связи с чем либо не обнаружил. Походу, какая-то система релюшкой отрабатывает, может радар-датчики?
2 недели как не давал меня покоя лишний звук. Подумал что монета попала в вентиляционое отверствие под сиденьем водителя. Вчера достал такую пружину оттуда. Может кто нибудь знает откуда она?
    432,9 KB · Просмотры: 183
Женя 10052003
