Подскажите - Шум в салоне C 205
энджи77
добрый вечер! у меня c 205 , завожу , еду и в салоне появляется шум - тихое жужжание на несколько секунд, за время поездки он происходит несколько раз, пока не заглушу двигатель.:ny_hlopu6ka: подскажите, что это может быть? у всех владельцев аналогичной машины так?
MBDoc
Wdb2102371a400454
Вин в личку пришлите, посмотрим что говорят официалы!)
Johnsonnew
На какой скорости? По прямой или в поворотах? Звук из торпеды, моторного отсека, задняя часть салона? Какие обороты?
энджи77
и на скорости бывает и когда стою. звук вроде из центральной части где монитор, радио...
Johnsonnew
Заводских предписаний по таким рекламациям нет, нужно слушать.
Звук явный? На чем нибудь еще проявляется?
энджи77
когда музыка не включена ,то слышно. может это электронный блок управления так шумит? хотя до этого у меня тоже c класс был и ничего так не шумело!(
Johnsonnew
Вальгир
WDD2050401F015151
IT, Cisco
Лично в моём автомобиле появился такой звук (жужание) + щёлкание предположительно из левого круглого сопла вентиляции
Nikolaych
C180 W205 exclusive
Такая же фигня, при работе печки, первое время пока машине еще греется и прогревает салон, периодические щелчки в левом отверстие вентиляции, думаю на первом то обязательно заявить об этом дилеру
BANick
С250
Парни, может это как в W204 просто трещит пластик при прогреве салона после ночной стоянки?:)
shepa39
W205
1) Тоже заметил, что на оборотах около 2100 появляется звук, похожий на гул или свист (как будто турбина воет). Если держать постоянные обороты, гул может быть долгим. Увеличение или уменьшение оборотов приводит к исчезновению звука. Обычно звук присутствует на холодном моторе.
2) Щелчки из приборной панели присутствуют постоянно, связи с чем либо не обнаружил. Походу, какая-то система релюшкой отрабатывает, может радар-датчики?
Масъуд
2 недели как не давал меня покоя лишний звук. Подумал что монета попала в вентиляционое отверствие под сиденьем водителя. Вчера достал такую пружину оттуда. Может кто нибудь знает откуда она?
    432,9 КБ · Просмотры: 183
Alfa-Auto
