Подскажите
Дикарь
1) В центральном воздуховоде дует холодный воздух, во всех остальных горячий. Так должно быть или что то не так.
2) В спокойном режиме езды все нормально, при нажатии на педаль газа машина начинает дергаться. Эта беда появилась сегодня, в чем может быть причина?
iluwko
на счет первого так и должно быть )
Дикарь
Сегодня еще интереснее, разогнал до 4000 оборотов потом скинул на нейтральную обороты упали до 3000 так и залипли пока не перезапустил авто.
Саша 099
по первому случаю: сам недавно испугался...недавно мерина взял... летом не чуял как то.... а сейчас включаю печку, руки и так околели, еще и с центра задул мороз... потом выяснил что так и есть... центральные не соединены с печкой.
по 2му вопросу считаю что бензонасос...или "херовина" извини за выражение (просто не помню как она называется) обычно она золотистая... внутри сетка, для фильтрации топлива... и находится в районе двигателя где идет соединение топливопровода с двигателем.. у меня так на скорости было выше 120 км/ч
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Дикарь, по первому вопросу ответили.
Для получения более вразумительного ответа на второй вопрос, хорошо бы написать данные по моторчику или системе питания
Саша 099
один совет..заедь на диагностику на хороший сервис, чтобы в случае чего можно было им предъявить... гаданием ничего не сделаешь... сколько таким образом бабла просадил..
что за движок у тебя?
nsgdima
1. Машина с кондеем? У меня с кондеем, в обычных услових дует одинаково и с боку и с центра, если нажать кнопочку CE, то с центра дует забортный воздух.
2. Диагностика и еще раз диагностика, в моем случае она показала плавающее зажигание, визуально свечи просились на замену, заменили свечи и диагностика показала что все ОК и дерганье прекратилось.
Саша 099
2. Диагностика и еще раз диагностика, в моем случае она показала плавающее зажигание, визуально свечи просились на замену, заменили свечи и диагностика показала что все ОК и дерганье прекратилось.[/QUOTE]
похоже и на зажигание..... мож и катушка, и трамблер, и свечки.... или надсвечники, или провода.... а лучше купить все да подороже..и будет все хорошо работать:)
Fox-34
Согласен в этом режиме отключается кондиционер и заслонка переключается на забортный воздух для центральных дефлекторов. Что касается машин без кондиционера я не в курсе. В холодное время года принудительное отключение кондиционера не нужно он и сам включаться не будет и воздух будет идти через радиатор тепленький.
Romane80
