Подсветка номерного знака
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Спецы, подскажите, как поменять лампочку подсветки номерного знака. Я пытался снять наружную панель, открутив два самореза, но снять не получилось.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Или так
  • Фонарь освещения номерного знака_ снятие _ установка.pdf
    659,2 КБ · Просмотры: 982
  • Накладку ручки крышка багажника снять и установить.pdf
    2 МБ · Просмотры: 567
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Или так
    369,6 КБ · Просмотры: 565
  • Снять, установить накладку ручки двери багажного от
    495,3 КБ · Просмотры: 482
  • Снять, установить обивку багажного отделения.pdf
    1,3 МБ · Просмотры: 457
  • Мне нравится
Реакции: DenJ
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Подсветка номерного знака - личный опыт
Заменил на своей подсветку номерного знака на светодиодную :icon_idea: (от рестайла A221 820 08 56). Ошибок SAM не выдает:icon_exclaim:.
Подключение требует новые разъемы, поэтому необходимо купить жгут проводки багажника от рестайла A204 440 69 08 (менять старый жгут на новый не стал, так как у них разное кол-во проводов, не стал заморачиваться с протягиванием дополнительного провода).
У меня все вышло в 2.440р.
PS машина 2009 гв, 2008 модельный ряд (SA код 809).
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
а я поменял брату две лампочки подсветки у ОД ( просто все равно там был) а когда увидел их цену начал хохотать в истерике, две 5 ватные лампочки 570 рублей каждая...
Andruy
А я пытался себе поставить и на задний ход и на подсветку номера, нихера не работает.Мигает как стробоскоп периодически и все. Говорят что то с сопротивлением делать надо.
lipobka
Мерседес с 200 ,w204,универсал
Мерседес ГЛК 300 2010г.
замена лампы освещения номерного знака
Привет всем! WDD2042411F2149 универсал
Перестала гореть правая лампа освещения номерного знака багажной двери, сообщение right celence plate lamp.
Пока не могу сообразить, как заменить снаружи? Может обшивку надо снимать? Если да, то поделитесь ссылкой.
Заранее всем спасибо.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
В VIN цифру потерял
    366,7 КБ · Просмотры: 435
    491,3 КБ · Просмотры: 288
    1,3 МБ · Просмотры: 296
Капитан судна
Здравия желаю всем участникам форума.!Ребята а как называется козырек над номером и как он снимается.?У меня w124 200T универсал.
ivo_petkov1976
