подсветка пепельницы
  • Автор темы Автор темы Eka
Eka
как поменять лампочку в пепельнице
Народ, подскажите плз. как поменять лампочку в пепельнице и прикуривателе? якой тип лампы? не горит.... w211 в передней части салона..
http://youtube.com/watch?v=tTMLAeoud94&feature=related
делаешь как на видео до 10 секунды, потом увидишь у пепельницы снизу по краям две защелки, тянишь за них вверх, пепельница легко вынемается, оссоиденяется провод, ну а дальше уже разберешься, я себе тоже на днях менял- главное не пременять физическую силу:)
Cамая маленькая
Cамая маленькая безцокольная 7 рублей стоит. там наверное по мощности в ней и ватта нету, мож 0,5...
Народ хотел поинтересоваться у кого нибудь возникали проблемы с пепельницей? В плане например у меня пропала подсветка пепельницы пепельницу вытащил а до лампочки не знаю как долезть боюсь сломать, сам прикуриватель работает всё норм. И ещё проблема когда пепельницы в панеле установлена чтобы её открыть помимо нажать ё надо подтолкнуть как только из панели её дост всё отл ездит уже и подрезал внутри и чего только не делал всё равно тупит когда на месте стоит.
я у себя менял лампочку подсветки. Достаешь всю пепельницу, прикуриватель из неё не надо вынимать, да ты его и не вынешь, я уже не помню что точно нужно делать, снять прозрачную стекляшку ввиде трубки, которая рассеивает свет, потом с красным пластиком мудрить надо, там что то отщелкнуть надо (там все сделано неудобно, но если аккуратно, то все получится и лампочка будет доступна. поповоду механизма: просто возьми смажь все трущиеся детали и все заработает
с механизмом разобрался вроде всё ездиет.
рассеиватель снял, боюсь сломать эту красно-коричневую плассмаску (((((( не знаю как и что..
    326,2 KB · Просмотры: 562
    366,5 KB · Просмотры: 847
    314,6 KB · Просмотры: 499
Вот эту красно-коричневую пластмасску и нужно расщелкнуть, не помню как, полгода назад делал себе. Возьми тоненькую часовую отвертку и пробуй в разных местах ей подковыривать только осторожно что бы не сломать эту красно-коричневую пластмасску. Только вот неудобно там все это делать. Терпение и труд все перетрут!!! :icon_e_smile:
понял буду стараться. спасибо))))
вытащил там надо усик сначало в одну сторону оттянуть (подковырнуть) просто и вытащится вся эта хрень, а потом на 2 с двух сторон нажать когда уже вытащишь чтобы крышечку открыть чтоб лампочку достать.......
спасибо за поддержку))))
Ну поздравляю. Теперь только лампочку хорошую надо взять, что бы больше туда не лазить! :)
освищение пепельницы замена
здравствуйте у меня такой вопросик должнали быть подсветка передней пепельницы если да то как поменять перегоревшие лампочки в пепельнице
Тема недавно поднималась, буквально 3 недели назад. Там все расписано и фото есть!
Уважаемые форумчане, подскажите, как достать пепельницу, что бы поменять прикуриватель, предыдущий хозяин загадил розетку, хочу поменять. :icon_redface:
Парни тут такие лампочки хочу поставить,как говориться обновить свет салона-по полной !!!
http://willhaben.at/iad/kaufen-und-...ung-ohne-fehlermeldung-57892233?adId=57892233
Стоит менять всю подсветку или могут ошибочки вылезти,как всегда...
смотря где, на пепельницах и на головных плафонах можно, а на противотуманках, поворотах и габаритах машина их не воспримет, будет говорить что сгорела, нужно ставить нагрузочный резистор, или же нужно лампочки специальные, которые уже машина видит как стандартные и не выдает сообщение о том что сгорела, если надумаешь, спрашивай, расскажу поподробнее ;)
На габаритах стоят светодиодные с обманками, хавает нормально, ошибок нет.
  • Мне нравится
Реакции: Eka
Kst1k211
