Подсветка пепельницы
  • Автор темы Автор темы Lisiy84
Lisiy84
Ребят такое ощущение что в пепельнице всегда горела подсветка, а щас её нет. Толи лампочка сгорела тлои предохранитель, как что где смотреть?
подсветка пепельницы повязана с подсветками подстаканников, нутра подлокотника и кнопок стеклоподъемников на задних дверях. Если из этого всего не горит только пепельница, то скорей всего это лампочка. У меня не горит весь комплект, но иногда (очень редко) включается. Есть подозрение на передний sam.
Всем привет! В свое время то же самое случилось. Заметил что пепельницо не светится. Разобрал оказалась лампочка, обыкновенная втычная маленькая. Снять пепельницу не трудно. Разобрать сложнее, но руки есть сможете. Помню что вытаскивается вместе с прикуривателем. Уже год - полтора работает. Удачи. :ny_hlopu6ka:
Дело там не хитрое,главное терпение и руки прямые)))сам менял эту лампочку
Ok, горит все кроме пепельницы. Значит лампочка. Как меняется,? Опишите по подробней, как разбирать? С чего начинать?
А что в подстаканниках есть подсветка?????
Выдвинь, отстегни деревянную накладку (потяни ее снизу), затем два винтика torx по краям, вытащи полностью, отсоедини фишку питания..., как разобрать не помню..:icon_e_confused:..., но думаю там интуитивно разберешься.
Замена подсветки в пепельнице 164
Всем привет, может кто менял лампу в пепельнице на 164?
Все разобрал, вытащил корпус прикуривателя из лифта, а как сам прикуривателя из корпуса вытащить не пойму. Патрон с лампой можно снять только вытащив его из корпуса, шевелится но что то держит его там.
В ВИСе ничего не нашел. Может не там искал? Если знаете номер документа или как его вытащит - подскажите пожалуйста.
Идет в сборе поэтому в висе такого документа не будет. Очень неудобно вытаскивается нужна ловкость рук)
ну и?
Куда и что крутить, нажимать или давить ловкими руками или специнструментом?
Vlad Ss
