Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
подсветка пепельницы повязана с подсветками подстаканников, нутра подлокотника и кнопок стеклоподъемников на задних дверях. Если из этого всего не горит только пепельница, то скорей всего это лампочка. У меня не горит весь комплект, но иногда (очень редко) включается. Есть подозрение на передний sam.
А что в подстаканниках есть подсветка?????
Ok, горит все кроме пепельницы. Значит лампочка. Как меняется,? Опишите по подробней, как разбирать? С чего начинать?
Идет в сборе поэтому в висе такого документа не будет. Очень неудобно вытаскивается нужна ловкость рук)Всем привет, может кто менял лампу в пепельнице на 164?
Все разобрал, вытащил корпус прикуривателя из лифта, а как сам прикуривателя из корпуса вытащить не пойму. Патрон с лампой можно снять только вытащив его из корпуса, шевелится но что то держит его там.
В ВИСе ничего не нашел. Может не там искал? Если знаете номер документа или как его вытащит - подскажите пожалуйста.
А лучше специнструментИдет в сборе поэтому в висе такого документа не будет. Очень неудобно вытаскивается нужна ловкость рук)
