Подсветка пепельницы
Lisiy84
Ребят такое ощущение что в пепельнице всегда горела подсветка, а щас её нет. Толи лампочка сгорела тлои предохранитель, как что где смотреть?
Timax
подсветка пепельницы повязана с подсветками подстаканников, нутра подлокотника и кнопок стеклоподъемников на задних дверях. Если из этого всего не горит только пепельница, то скорей всего это лампочка. У меня не горит весь комплект, но иногда (очень редко) включается. Есть подозрение на передний sam.
Дмитрий1970
Е220 CDI W211 2008
Всем привет! В свое время то же самое случилось. Заметил что пепельницо не светится. Разобрал оказалась лампочка, обыкновенная втычная маленькая. Снять пепельницу не трудно. Разобрать сложнее, но руки есть сможете. Помню что вытаскивается вместе с прикуривателем. Уже год - полтора работает. Удачи. :ny_hlopu6ka:
andryfan
wdc1641221a250128
Дело там не хитрое,главное терпение и руки прямые)))сам менял эту лампочку
Lisiy84
Ok, горит все кроме пепельницы. Значит лампочка. Как меняется,? Опишите по подробней, как разбирать? С чего начинать?
Мыло 320
А что в подстаканниках есть подсветка?????
Timax
Выдвинь, отстегни деревянную накладку (потяни ее снизу), затем два винтика torx по краям, вытащи полностью, отсоедини фишку питания..., как разобрать не помню..:icon_e_confused:..., но думаю там интуитивно разберешься.
Serg2005
ML-350
Начальник
Замена подсветки в пепельнице 164
Всем привет, может кто менял лампу в пепельнице на 164?
Все разобрал, вытащил корпус прикуривателя из лифта, а как сам прикуривателя из корпуса вытащить не пойму. Патрон с лампой можно снять только вытащив его из корпуса, шевелится но что то держит его там.
В ВИСе ничего не нашел. Может не там искал? Если знаете номер документа или как его вытащит - подскажите пожалуйста.
RAIN5297
Insignia
Идет в сборе поэтому в висе такого документа не будет. Очень неудобно вытаскивается нужна ловкость рук)
Serg2005
ML-350
Начальник
ну и?
Куда и что крутить, нажимать или давить ловкими руками или специнструментом?
vova4ka
