Подтекание масла из под крышки масленного фильтра
  • Автор темы Автор темы Serega64
Serega64
W164 ML320 2006г Dizel
vin: 4JGBB22E77A168158
После замены масленого фильтра ,стало подтекать масло из под крышки .С начало ставил не оригинальный фильтр думал из-за него подтекает,поставил оригинал все равно токае же беда .Кольца маслом смазывал при закрутке крышки.
Как победить проблему .
поменять крепление масляного фильтра вместе с фильтром бывает что пластик лопается от перетяжки и времени
У меня один раз подтекало после замены масла. На сервисе поставили обратно старую резинку и проблема ушла.
artshah
