Подвеска передняя W211
  • Автор темы Автор темы St.Ilya
St.Ilya
Добрый день,
Пробег 107 тыс., что-то спереди стало постукивать чуть-чуть, поехал на сервис.
Диагноз : замена :
-верхний левый рычаг
-нижний передний правый рычаг(который кривой)
-левая нижняя шаровая опора
-передний левый амортизатор
Насколько я понимаю, это значительная часть передней подвески.
Вопрос к профи - менять только указанные детали или поменять все элементы парами?
Спасибо,
Илья
P/S/ Еще вопрос к участникам - дешевле через наш сайт заказывать запчасти или как частнику через exist?
Здравствуйте. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Имеется w211 e320 4matic, американец, VIN: WDBUF82JX4X164713. С утра или же когда машина несколько часов простоит подвеска не издаёт никаких звуков. Все стыки и неровности проходит на отлично, после 10-15 км на неровностях вроде стиральной доски начинает греметь подвеска. В руль не отдаёт. Лежачие полицейские проходит без единого стука. Стучит только на мелких неровностях или же ямы. Объездил кучу мастерских, все говорят подвеска в идеале. Амортизаторы сухие. На раскачке опять же нет никаких посторонних звуков. Кто что может посоветовать по этой проблеме появляющиеся только после прогрева.
Отсоедените стойки стаибилизатора и катнитесь по неровностям...
Если стук пропал - причина в втулках стабилизатора или в шарнире стоек стаба)
Проверить на 100%, не отручивая стоек стаба, не удастса... они там зажаты! Качали авто вдвоем - ели услышали
Удачи
Рулевые наконечники поменяй.
Так и вышло. Сам полез под машину в мастерской. Прощупал наконечники, а они при кручении стучат. Хотя все горе мастера говорили что они в порядке. Поменял рулевые наконечники и все, тишина в салоне:):):)
Это вам когда ставили новые амортизаторы задрали на самый верхний уровень (их 3 на сколько я знаю) у меня такая же беда на днях буду устранять. езжайте в сервис пусть опускают на средний или нижний, морда опустится и мягче будет и отбивать перестанет
Специфика 211, 220 фирматиков. была такая же проблема, нарыл инфу на бенцклабе.
Ну для этого у сервисмена должна быть документация и голова. В голове должны располагаться глаза и мозг, в котором кроме желания нарубить побольше бабла должно сидеть искреннее желание помочь клиенту!
На пять с плюсом!!!:D С наступающим Новым Годом!
Доброго времени суток.
У меня в передней подвеске появился сильный "резиновый" скрип. Объездил несколько сервисов, ничего не нашли. Говорят вся подвеска целая. Подскажите как выявить и наказать скрипуна:)
Машина 4matic, win в подписи.
В моем случае помогла замена переднего стабилизатора.
WDВ2110821Х175178
Добрый день уважаемые знатоки. Вопрос по передней подвеске. W211 e320 4 matik. Пневма поменяна на газ-мяс. В переди стоят амортизаторы Sachs A 2113237900, A 2113238000. Перед сильно отбивает на разжатие. Как я понимаю не хватает хода амортизаторов. На вид перед по высоте даже немного выше зада. Кто нибудь может подсказать эти амортизатор с регулируемым клиренсом. Или нужно менять амортизаторы или пружины. На пружинах две цветные полоски белая и красная. Все новое.
WDВ2110821Х175178
А можно поподробней. Где эти уровни. На амортизаторах? под пружиной? над? На всех амортизаторах или определенной фирмы?
Я понимаю, что в оригинале менять нужно стабилизатор полностью.
Но Екзист предлагает втулки Febest BZSB-211F интересно, реально ли их поставить?
Реально все. Даже тряпочной изолентой старые обмотать и прокатывало ))) вопрос в том, кто делать будет.
Под чашкой передней пружины стопорное кольцо, на которое чашка и опирается. Не на всех есть. На оригинале и сакс есть.
Добрый день. Еще одна загадка. При левом крутом повороте, на малой скорости (заезжаю во двор к дому), звук и ощущение на руле, как будто цепляет колесо или что-то еще. В последнее время это стало повторяться чаще. Наблюдаю за проблемой полгода. Дважды на сервисе все осмотрели и ощупали, результатов ноль. Куда копать? Явно что-то скрытое. Может это очередная болячка w211-х и кто-нибудь имел подобную проблему? Прошу поделиться опытом.
У тебя полный привод? У меня на 4matic при полностью вывернутых колесах на малой скорости вибрация появляется. Знающие и добрые люди здесь подсказали, что нужно поменять масло в раздатке с двухкратной промывкой.
Полного привода нет. Вибрации тоже. А не связана ли эта промблема с необходимостью менять передние стойки? Стойки ни разу не менял. Достоверно у них пробег 60000км, а сколько они прошли до того,как я купил машину, не знаю. А вообще, кроме пробега в 80-90 т/км, по каким признакам надо менять передние стойки?
У меня пробег родной 195 т.км стойки еще не менял - абсолютно живые! Как разобьёт их, так и меняйте, визуально должно быть видно, что им приходит конец! Плюс будет стучок при "переваливании" с одного колеса на другое, как при проезде лежачего полицейского не в лоб а наискось... Хотя в таком случае это тоже не 100%, что это стойки! Также при боковом раскачивании машины можно руками прощупать наличие люфтов в сайлент блоках...
Пробег такой же и существует большая вероятность того, что стойки тоже не менялись ни разу.Визуально все чисто,стуков тоже нет.Лежачих полицейских проходит без раскачки. Одним словом вроде все хорошо, но
вот на скорости,стал замечать, при наезде на неровность, машина на мнговение отклоняется от траектории движения, т.е. ее незначительно бросает в сторону.Сказать по другому, на мнгновение появляется неконтролируемое движение. Раньше такого не замечал. На СТО все осмотрели.Шаровые и сайлентблоки в порядке. Не знаю, есть ли у нас в городе вибростенд. В любом случае, при таком пробеге, надо готовиться к замене стоек. Задние амортизаторы менял год назад.
После покупки у меня была проблема - "кряхтела" шаровая рычага переднего, того, к которому крепятся стойки - поменяли всё прошло, но стучок остался. Был ещё на 2х СТО - сказали, что верхние чашки аммортизаторов - поменял - не помогло, залез по машину в гараже, снял защиту и обнаружил, что сайлетнблоки передних нижних рычагов порваны - поменял сам и всё - проблема решилась!))) На отклонение машины "от курса" это не влияло! :)
За три года эксплуатации поменял: задние амортизаторы (Sachs), шаровые(lemforder), нижние продольные рычаги(TRV) и задние ступичные подшипники(SNR). Внешних признаков для замены не было. Все замены(кроме ступичных),производились на основании осмотров при прохождении очереднонго ТО. Стремлюсь к тому, чтобы машина была всегда в идеальном состоянии. Поэтому сейчас и озаботился появившейся проблемой. Не уверен, что причина в передних стойках. Буду разбираться. Сегодня выяснил, где у нас в городе есть вибростенд, съезжу. Возможно на стенде причина будет найдена?
faketameet
